Autore Topic: Archicad 20  (Letto 8192 volte)
marcomonza
  • Post: 1.004
Archicad 20
« il: 31 Agosto 2016, 12:19 »
apro questa discussione per l'imminente uscita di AC20.
l'attesa è spasmodica  :salto:
ho seguito, a luglio, il webinair della Graphisoft. mi sembra molto bello, anche come grafica. secondo voi l'impatto lavorativo sarà soft oppure occorrerà un po' di tempo per abituarci? dovremo "perdere" un po' di tempo per famigliarizzare con il nuovo software?
cosa ne pensate? cosa vi aspettate?
una cosa che mi piacerebbe avere è la possibilità di utilizzare la "chiave software" anche in ambienti dove non si ha la possibilità di navigare in internet. prima con la chiave hardware si poteva utilizzare ovunque il programma, ora, se non sbaglio e se ricordo bene, non si può più.
siccome a casa non ho internet mi piacerebbe aver la possibilità di utilizzare archicad.
Archicad 25-27 - Windows 11
borgo1971
  • Post: 431
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #1 il: 31 Agosto 2016, 14:30 »
siccome a casa non ho internet mi piacerebbe aver la possibilità di utilizzare ArchiCAD.
Non hai un smartphone con un minimo di contratto dati? Non puoi usare il thetering? I dati per l'aggiornamento della chiave non sono molti, pertanto sarebbe sufficiente. Lo so che poi può essere una rottura, magari se ci si dimentica di fare l'upload sull'account, ma in assenza di altre soluzioni...
Comunque, per tornare in topic, a me la 20 non crea eccitazione. Sarà che la 19 è una delle migliori versioni mai avute, sarà che per la 20 avevo delle attese ben precise e non mantenute, sarà che i lavori che faccio da un po' di tempo a questa parte non giustifichino più il CdAA che sto pensando di disdire, e non so neppure se installerò la 20 quando arriva in quanto sarebbe una perdita di tempo senza un ritorno.  :(
since ArchiCAD 4 now 28 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.7.2
rondo86
  • Post: 10
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #2 il: 01 Settembre 2016, 09:57 »
Buongiorno,
scusate l'intromissione. Sono un neofita di ArchiCAD e stavo valutando la versione 20.
Rimango perplesso dal fatto che non esista un comando per disegnare poligoni regolari in 2D. E' un mio errore o è davvero così?
L'oggetto della discussione mi sembrava appropriato, nel caso ne dovessi aprire una nuova, prego di segnalarmelo.
Grazie a chiunque vorrà darmi riscontro!
Buona giornata!
AlexC
  • Post: 27
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #3 il: 01 Settembre 2016, 10:34 »
Perdona la mia risposta che può apparire poco "diplomatica"...
Archicad è un software BIM che lavora in 3d e da cui, dopo una modellazione architettonica 3d  (perchè è questo il suo uso primario, il progetto di architettura, meccanica ed altri settori non sono i suoi ambienti di lavoro primari) si estrae la documentazione in 2d. Lo scopo è proprio quello di far disegnare all'operatore meno linee 2d possibili e di farle invece estrapolare dal modello al software.
Detto questo.....a cosa servirebbe uno strumento come quello che chiedi? Forse per come intendi usarlo è meglio ripiegare sul buon vecchio Autocad
rondo86
  • Post: 10
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #4 il: 01 Settembre 2016, 10:39 »
Concordo in pieno ed hai sicuramente ragione.
Dato però che esistono i comandi di disegno 2D (linea, polilinea, cerchio, offset.....) mi chiedevo come mai mancassero i poligoni regolari.
Magari esiste un comando che non ho visto, data la mia inesperienza.
Grazie comunque per la risposta.
marcomonza
  • Post: 1.004
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #5 il: 01 Settembre 2016, 10:48 »
Si certo, ho un contratto per l'iphone e uno per l'ipad...non sapevo che bastasse questo...credevo occorresse una connessione continua a internet. sinceramente, scusa l'ignoranza, non so cosa sia il thetering  :what:
purtroppo, con la crisi, in effetti non è che sia giustificato mantenere il cdaa...purtroppo...comunque penso di tenere duro ancora, sperando migliorino i tempi.
scusa la curiosità: in cosa consisterebbero le attese non mantenute per la 20?
  • Post: 11.643
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #6 il: 01 Settembre 2016, 11:23 »
Attenzione: il thetering alcuni operatori lo fanno pagare, e pure salato!
Per altri (tipo Wind) è gratuito ..
paperless
  • Post: 1.750
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #7 il: 01 Settembre 2016, 12:23 »
Con operatore TRE dovrebbe essere gratis.
L
borgo1971
  • Post: 431
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #8 il: 01 Settembre 2016, 13:35 »
La condivisione della connessione internet del telefono, che può avvenire sia tramite wi-fi sia via Bluetooth o USB. Almeno con il mio Android... non so con iPhone, chiedi ad altri. Anche per il costo applicato da operatori non wind, non ti so dire. Comunque la connessione, se stabile, serve per meno di un minuto per scaricare la chiave dal cloud, e altrettanto per ricaricarla. I dati trasmessi non credo siano molti, comunque non so dirti esattamente se sono qualche kB o magari anche qualche MB. So che con un piano dati da 3GB non incide praticamente nulla.
La nuova versione di StairMaker, che da voci di corridoio è un po' che bolle in pentola, e una soluzione definitiva per i cappotti (IMHO gli stati di ristrutturazione a livello di strati e profili complessi)
« Ultima modifica: 01 Settembre 2016, 13:39 da borgo1971 »
marcomonza
  • Post: 1.004
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #9 il: 01 Settembre 2016, 15:54 »
"....La condivisione della connessione internet del telefono, che può avvenire sia tramite wi-fi sia via Bluetooth o USB...."
sarebbe quello che per Iphone o Ipad si chiama Hotspot personale? o comunque è come utilizzarli come modem?
io per ipad ho contratto con la 3.
  • Post: 11.643
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #10 il: 01 Settembre 2016, 16:01 »
sì esatto  :ok:  hotspot personale su iphone.
Wind e 3 è gratuito.  Gli altri lo fanno pagare.
marcomonza
  • Post: 1.004
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #11 il: 01 Settembre 2016, 16:05 »
grazie mille Robs  :grande:
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #12 il: 02 Settembre 2016, 12:26 »
la questione della ristrutturazione a strati anche per me è un passo fondamentale!!!
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
Magnetto
  • Post: 173
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #13 il: 19 Settembre 2016, 11:05 »
Se vi puo interessare è scaricabile dal sito ufficiale
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #14 il: 19 Settembre 2016, 12:07 »
Io ho dato un occhio ma ho trovato solo ancora la 19 : ) , ma non dovrebbe uscire domani ?
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
marcomonza
  • Post: 1.004
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #15 il: 19 Settembre 2016, 12:09 »
forse Magnetto intendeva la versione internazionale. la versione italiana dovrebbe uscire domani.
borgo1971
  • Post: 431
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #16 il: 19 Settembre 2016, 12:31 »
http://www.graphisoft.com/downloads/ArchiCAD/install/AC20/ITA/
Il link non funziona cliccandoci sopra: copiate ed incollate, scrivendo ArchiCAD tutto in minuscolo... così dovrebbe andare. Oppure partite dal download di AC19 e modificate in AC20
« Ultima modifica: 19 Settembre 2016, 12:43 da borgo1971 »
Geo.Melo
  • Post: 227
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #17 il: 19 Settembre 2016, 13:56 »
 :welcome:  AC20  ;) ;)
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Luc_Roma
  • Post: 30
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #18 il: 20 Settembre 2016, 09:09 »
Un saluto al tutto il forum.
 Volevo avvisarvi che la versione 20 è uscita ed è scaricabile dalla sezione download del sito Graphisoft.com :drool: :drool: :drool: :drool: :drool:
Magnetto
  • Post: 173
Re:ArchiCAD 20
« Risposta #19 il: 20 Settembre 2016, 09:18 »
A voi riconosce la chiave hardware? a me lo avvia solo in demo
