Autore Topic: Disinstalla programma di archicad problemi con disinstallazione  (Letto 4125 volte)
Giovannino60
  • Post: 370
Volevo disinstallare una versione di archicad vecchia al 14, sono andato in disinstalla di Disinstalla programmi di Windows 7, ma non me lo disinstalla come invece è necessario procedere?
  • Post: 5.354
Re:Disinstalla programma di ArchiCAD problemi con disinstallazione
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2016, 16:18 »
Prova a vedere se all'interno della cartella Archicad 14 ce n'è una uninstall.ac (o qualche cosa di simile).....al suo interno c'è un file uninstaller.exe. Lanciadolo si attiva l'assistente per disintallare Archicad.
Archicad 27 :: Artlantis 2022 :: macOS Sonoma :: Windows 11 arm su Parallel 19
Giovannino60
  • Post: 370
« Risposta #2 il: 07 Settembre 2016, 21:33 »
Cliccandoci sopra parte qualcosa e poi sparisce senza che succeda nulla?
  • Post: 5.354
« Risposta #3 il: 08 Settembre 2016, 11:58 »
Prova a farlo partire utilizzando i diritti di amministratore......per farlo selezionalo tasto dx mouse....
marcomonza
  • Post: 989
« Risposta #4 il: 08 Settembre 2016, 12:17 »
e provare ad usare programmi come CCleaner che aiutano a disinstallare i software?
(mi scuso se ho fatto pubblicità, nel caso cancellate pure il nome del software citato usato solo per fare un esempio)
Archicad 25-27 - Windows 11
Giovannino60
  • Post: 370
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2016, 22:00 »
Con CCleaner si seleziona la riga del software e clicca a destra su Uninstal o Delete?
marcomonza
  • Post: 989
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2016, 09:12 »
dovresti trovare anche la versione in italiano. basta cliccare sul bottone a destra "disinstalla"
marcomonza
  • Post: 989
« Risposta #7 il: 20 Settembre 2016, 09:55 »
ho provato anche io a disinstallare la versione 17. sia con CCleaner che con l'uninstal (dando i privilegi di amministrazione) non funziona. :what: :shoked02:
  • Post: 11.620
« Risposta #8 il: 20 Settembre 2016, 10:34 »
Il buon vecchio metodo manuale (prendi e trascina) non vi piace?!?
Giovannino60
  • Post: 370
« Risposta #9 il: 20 Settembre 2016, 10:39 »
Trascina dove? Nell'icona cestino?
  • Post: 11.620
« Risposta #10 il: 20 Settembre 2016, 10:44 »
TUTTA LA CARTELLA CONTENENTE IL PROGRAMMA ArchiCAD NEL CESTINO
Poi ovviamente devi svuotarlo ..
marcomonza
  • Post: 989
« Risposta #11 il: 20 Settembre 2016, 15:01 »
Robs, non è un bel metodo quello che indichi...restano poi le chiavi di registro.
  • Post: 5.354
« Risposta #12 il: 20 Settembre 2016, 15:15 »
Prova a fare una reinstallazione del programma, scegliendo l'opzione riparazione quando te lo chiede....e una volta completata lo disinstalli....
  • Post: 11.620
« Risposta #13 il: 20 Settembre 2016, 15:17 »
con un po' di pazienza puoi rimuovere a mano pure quelle.
marcomonza
  • Post: 989
« Risposta #14 il: 20 Settembre 2016, 16:50 »
purtroppo, inserendo il dvd di installazione, fa come la disinstallazione. parte per un secondo e poi basta. non so se centra il fatto che AC17 è stato installato prima dell'aggiornamento con Windows 10 per cui ora ci sono problemi.
per chi se ne intende...io avrei paura di fare danni a toccare i registri di sistema non intendendomene bene..
  • Post: 5.354
« Risposta #15 il: 20 Settembre 2016, 17:31 »
Se non lo devi reinstallare....cancella direttamente la cartella e lascia stare i file di registro....
