Autore Topic: Configurazione pc per Artlantis 5  (Letto 5408 volte)
Rossana Lucamante
  • Post: 8
« il: 19 Settembre 2016, 12:24 »
Buongiorno a tutti. Potreste darmi un consiglio per configurare un pc fisso (no Mac) in modo da far girare Art lantis alla grande? Devo acquistare il mio primo pc fisso per il mio nuovo piccolo studio di progettazione e ho richiesto dei preventivi e quello che segue è ciò che ho ottenuto relativamente alla configurazione.
Prima configurazione:
-Case ATX cooler master CMP351+PORTE USB 2.0/3.0
- Alimentatore coolermaster RS700 da 700W
- Piastra madre Asus B85M-E
- Intel - I7 4790 3,60 ghz
- SSD 250 gb Samsung 8850 Evo
- HD 1Tb seagate
- 16 Gb DDR3 1600 mhz
- s. video nvidia quadro K1200 4 Gb GDDRS
Seconda configurazione:
- Case tower 600 W
- Scheda madre MSI H110PRO-VD
- Processore I7-6700K
- ram ddr4 8Gb
- hdd 1Tb toshiba
- scheda video Asus STRIX GTX960 2 Gb ddr5
- Hd SSD silicon power 500 gb
Chiedo scusa se per caso non sono stata chiara con le descrizioni ma questo non è proprio campo mio  :bigrin:
Grazie a tutti!
  • Post: 1.746
Re:Configurazione pc per Artlantis 5
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2016, 15:56 »
Mmmm....
la prima configurazione non mi convince, la seconda meglio ma margini di miglioramento.
mischiando le carte puoi ottenere:
- Case tower 600 W
- HD 1Tb seagate
Per la RAM vai minimo su tagli da 16 GB (32 sei al top per ora e per molto tempo).
L
Rossana Lucamante
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2016, 18:28 »
Grazie per la risposta. Cercherò di capire cosa vien fuori configurandolo così.  ;-)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #3 il: 20 Settembre 2016, 19:33 »
Rossana quanti soldi max vuoi spendere?
(Martin Luther King)
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #4 il: 20 Settembre 2016, 20:53 »
questa è una possibile configurazione, puoi risparmiare sulla scheda video visto che artlantis non la sfrutta cmq con questa configurazione starai tranquilla per un bel po di tempo si può ancora risparmiare qualcosina, ma per un massimo di 150€
come dice Paperless 16 gb di ram sono per ora più che sufficienti io ne ho messi 32 gb
« Ultima modifica: 20 Settembre 2016, 21:10 da Luigidio »
Rossana Lucamante
  • Post: 8
« Risposta #5 il: 22 Settembre 2016, 09:42 »
Ciao e grazie per la risposta, io speravo di non spendere più di 1500,00 € ma la cifra che viene fuori è ancora accettabile. Devo valutare per bene.  ;-)
« Ultima modifica: 22 Settembre 2016, 09:46 da Rossana Lucamante »
