Autore Topic: Archicad 18_Cinerender_luce attraversa l'oggetto  (Letto 1120 volte)
Marcello_Pedone
  • Post: 2
« il: 20 Settembre 2016, 17:18 »
Salve a tutti, sono uno studente di architettura. Da poco mi sto cimentando con Cinerender in Archicad e stavo facendo delle prove con le luci. Ho riscontrato questo problema: ho disposto delle spotlight al di sopra di un bancone ma non so perchè anzichè interrompersi la luce sulla parte superiore del bancone prosegue al di sotto, come se lo attraversasse. Dall'immagine si capisce di più il problema. Se può essere d'aiuto: il bancone è stato realizzato con muro a profilo complesso. Ringrazio anticipatamente per le risposte ;) Marcello
  • Post: 1.750
Re:ArchiCAD 18_Cinerender_luce attraversa l'oggetto
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2016, 18:17 »
Di solito è un problema che si presenta se non hai attivato le ombre delle luci.
Verifica.
Altrimenti posta i vari parametri delle luci e di CineRender
Marcello_Pedone
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2016, 00:28 »
Ok, c'erano due parametri che mi creavano il problema
1 Nello shadow casting delle lampade la densità dell'ombra era impostata su 15% anzichè su 100% (vedi img1)
2 Negli effetti della lampada>Shadow and surfaces related effects...va spuntato "Disregard surface trasparency" (img2)
  • Post: 1.750
« Risposta #3 il: 21 Settembre 2016, 06:42 »
Il tuo problema dovrebbe essere dipeso solo dal primo settaggio (Shadow casting). Il secondo settario serve a ignorare le trasparenze cosa che nel tuo caso non dovrebbe comportare nessun cambiamento visto che il bancone è in legno.
L
