Autore Topic: Prefabbricato  (Letto 1672 volte)
Magnetto
  • Post: 173
Prefabbricato
« il: 12 Dicembre 2016, 11:26 »
Buongiorno avrei bisogno di un aiuto, devo realizzare delle strutture fatte da pavimenti, pareti e copertura tutti realizzati in prefabbricato composto da due lamine di metallo con all'interno uno strato di isolante, ho provato a creare un oggetto ma mi perde le finestre e quindi nell'abaco dei serramenti non le trovo piu, sapete se si può ovviare a questo problema?
Ho seguito questa strada perchè a me serve un computo finale dai pannelli prefabbricati usati e di quanti siano uguali, credete ci siano strade migliori?
Ale
mariosmic
  • Post: 143
Re:Prefabbricato
« Risposta #1 il: 12 Dicembre 2016, 13:37 »
Dovresti essere più preciso magari con qualche immagine.
Se vuoi creare un oggetto archicad perderai sempre le informazioni dei componenti base come finestre.
Se ho capito bene.
  • Post: 11.643
Re:Prefabbricato
« Risposta #2 il: 12 Dicembre 2016, 13:44 »
Ma il tuo "problema" si potrebbe semplificare creando un muro (con stratigrafia a piacere) che evidenzi, e conteggi, un modulo con dimensioni preimpostate?
Magnetto
  • Post: 173
Re:Prefabbricato
« Risposta #3 il: 12 Dicembre 2016, 17:43 »
Si sostanzialmente ho un cubetto prefabbricato le cui pareti sono formate da pannelli e fino quì ok basterebbe fare un muro con stratigrafia, ma alcuni di questi pannelli hanno le finestre, o le porte.
Il fatto è che ho necessità di fare un abaco di questi pannelli che mi dica quanti ne ho con la finestra, quanti ciechi, quanti con la porta ecc
Per questo pensavo ad un oggetto
Avete qualche idea? sono un po arenato
Magnetto
  • Post: 173
Re:Prefabbricato
« Risposta #4 il: 12 Dicembre 2016, 17:44 »
Non ti seguo, creo un muro con stratigrafia, poi però come faccio a fargli capire quali sono i pannelli con finestra e quali no?
mariosmic
  • Post: 143
Re:Prefabbricato
« Risposta #5 il: 13 Dicembre 2016, 14:52 »
Quello che chiedi ha un senso.
Anche io ne ho sentito spesso necessità.
Ma non è possibile.
L'abaco con il disegnino (immagino sia quello che tu vuoi) può essere fatto solo per gli oggetti.
Un metodo immediato non mi viene.
Se hai bisogno di ripetere la cosa molte volte conviene creare un oggetto ad hoc.
Avresti però solo l'abaco dell'oggetto e non delle finestre contenute in esso.
Non mi vengono in mente alternative.
  • Post: 11.643
Re:Prefabbricato
« Risposta #6 il: 13 Dicembre 2016, 15:22 »
Si, Mario ha ragione. Però stavo pensando che un accessorio muro potrebbe risolvere questa cosa. L'accessorio muro, ad esempio, del telaio di legno che si trova adesso dentro archicad potrebbe essere modificato per creare dimensioni standard di "pezzi di muro".
Ovviamente sarebbe molto molto "artigianale" ma per l'uso che ne deve fare forse potrebbe funzionare.
Andrebbe provato
