ArchiCAD
Solaio e muro.
Topic: Solaio e muro. (Letto 863 volte)
santacruz
Newbie
Post: 39
Solaio e muro.
15 Dicembre 2016, 15:24 »
Mi rivolgo di nuovo a voi per capire un po' come procedere.
Dunque dopo aver creato i muri con le strutture composte sono passato al solaio. Anche per questo ho creato una struttura composta e di fatto non ho trovato particolari problemi. Tuttavia andando a fare una sezione dell'incrocio tra solaio e muro ho che l'intonaco del muro (settato come intonaco con priorità bassa) non si prolunga nello spessore del solaio (allego l'immagine per capire).
Leggendo tra i vari thread ho trovato che alcuni hanno risolto il problema assegnando un bordo personale al solaio (qualche giorno fa lessi anche un thread che trattava nel dettaglio il problema ma non riesco più a trovarlo.
Potete aiutarmi?
ADMIN
Post: 11.620
Re:Solaio e muro.
15 Dicembre 2016, 22:42 »
[size=78%]in sezione si risolve inserendo una trave sottile (2cm) accanto al bordo del solaio a cui si dà il materiale intonaco. [/size]
In pianta quella trave deve essere disattivata tramite combinazione di lucidi.
Il bordo a cui ti riferisci è solo per modificare il materiale di superficie del bordo, non per la stratigrafia.
santacruz
Newbie
Post: 39
Re:Solaio e muro.
16 Dicembre 2016, 07:16 »
Avevo letto di questa soluzione. In ogni caso direi che è presto per me, per il momento continuerò a fare pratica con i vari oggetti e le impostazioni dei vari piani.
Grazie, ci tornerò quando sarà il momento.
ArchiCAD
Solaio e muro.
