Autore Topic: Linea di contatto tra muri sovrapposti  (Letto 1044 volte)
Lisox
  • Post: 323
« il: 11 Gennaio 2017, 17:53 »
cercando non ho trovato la soluzione.. quindi provo a chiedere:
Devo mettere 2 muri uno sopra l'altro e quello superiore sarà inclinato
Dovrei fare in modo che la linea di contatto non si veda nei prospetti.. come avviene normalmente se i due muri sovrapposti fossero entrambi verticali
  • Post: 11.643
Re:Linea di contatto tra muri sovrapposti
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2017, 18:42 »
Ma perché non si deve vedere la linea nei prospetti? Se a un certo punto il muro da dritto si inclina, la linea di divisione tra la parte dritta e la parte inclinata la vedi per forza in geometria descrittiva.
Non capisco ..
Lisox
  • Post: 323
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2017, 20:04 »
Hai perfettamente ragione! La linea si dovrebbe vedere e non potrebbe essere altrimenti.
Però per motivi diciamo di "effetto grafico" avrei questa necessità  :wondering:
  • Post: 11.643
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2017, 21:09 »
Al momento non mi vengono in mente soluzioni se non andando a mettere un retino bianco sopra ..
Lisox
  • Post: 323
« Risposta #4 il: 12 Gennaio 2017, 13:46 »
Ok, ho provato ad agire sulle priorità di intersezione mettendo il valore a zero.. ma niente.. allora un cerottino e via!
Mercì  :ok:
