Autore Topic: Render rovinati  (Letto 11195 volte)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #40 il: 21 Marzo 2017, 09:49 »
infatti adesso sto provando a togliere sta perla  e mettere cina con attenuazione 0.50 anziché 0.20
(Martin Luther King)
Lucarchitect
  • Post: 27
Re:Render rovinati
« Risposta #41 il: 21 Marzo 2017, 10:41 »
Questo caso troverà una soluzione prima o poi? ahahaha
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #42 il: 21 Marzo 2017, 11:53 »
è come dice Markini è una questione di materiali,impostazioni,luci...e non dell'artlantis,  sto cuocendo una prova con impostazioni di materiale e luce diverse appena finito te la posto, ma già come ho fatto  con impostazioni diverse come vedi sopra a parte un po di Color Bleeding gli aloni non ci sono
« Ultima modifica: 21 Marzo 2017, 11:58 da Luigidio »
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #43 il: 21 Marzo 2017, 14:35 »
Ho cambiato  i materiali, la luce ho messo una hdr i settaggi di rendering insomma ho modificato un po di tutto
credo che di aloni non ce ne sono
questa è così come esce da artlantis
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #44 il: 21 Marzo 2017, 14:42 »
Questa invece con PS
Di più non so fare
« Ultima modifica: 21 Marzo 2017, 14:46 da Luigidio »
Lucarchitect
  • Post: 27
Re:Render rovinati
« Risposta #45 il: 21 Marzo 2017, 20:10 »
Grazie! proverò a fare ancora delle prove anche se ormai non so più cosa cambiare sinceramente.. ma può essere dovuto al modellatore 3d che uso? (io uso archicad 19)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #46 il: 21 Marzo 2017, 20:30 »
Grazie! proverò a fare ancora delle prove anche se ormai non so più cosa cambiare sinceramente.. ma può essere dovuto al modellatore 3d che uso? (io uso ArchiCAD 19)
ho visto che sono pezzi di oggetti ArchiCAD il problema maggiore si presenta sul pensile difronte, sto facendo una prova ad eliminarlo e mettere un cubo di artlantis stesso, per vedere se quegli aloni sul cubo non spuntano
« Ultima modifica: 21 Marzo 2017, 20:46 da Luigidio »
  • Post: 7.851
Re:Render rovinati
« Risposta #47 il: 21 Marzo 2017, 21:01 »
pensile ba****do  :laughing:
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #48 il: 21 Marzo 2017, 22:41 »
niente mi arrendo, lo fa anche con il pensile cambiato
qui mi fermo
Lucarchitect
  • Post: 27
Re:Render rovinati
« Risposta #49 il: 21 Marzo 2017, 23:26 »
Davvero grazie mille per il tempo sprecato!  :ok: :ok: :bowing:
Non so più cosa fare.. forse devo provare ad usare un altro modellatore 3d? Sbaglio qualcosa in archicad?
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #50 il: 21 Marzo 2017, 23:36 »
Non so più cosa fare.. forse devo provare ad usare un altro modellatore 3d? Sbaglio qualcosa in ArchiCAD?
non penso che sia archicad  come hai visto lo fa pure con il cubo di artlantis, non saprei cmq con le mie impostazioni un po' tutto si attenua, sicuramente dovrai rivedere i parametri  di artlantis
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #51 il: 22 Marzo 2017, 15:46 »
Un problema che non riesco a risolvere ne ho fatte un mare di prove dove si vedono più o meno accentuate queste macchie, l'unico modo per levarle fin ora solo co Photoshop con sfocatura ma capisco che non è una soluzione, sarebbe interessante vedere con cine render come si comportano queste macchie
« Ultima modifica: 22 Marzo 2017, 15:48 da Luigidio »
Lucarchitect
  • Post: 27
Re:Render rovinati
« Risposta #52 il: 22 Marzo 2017, 16:26 »
In generale quando usavo cine render  non ho mai avuto questi problemi di "macchie" sulle superfici monocromatiche. Mi è capitato da quando uso artlantis fin dal primo render che ho realizzato
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #53 il: 22 Marzo 2017, 17:25 »
Allora se sai usare cine fai una prova e postala
Lucarchitect
  • Post: 27
Re:Render rovinati
« Risposta #54 il: 22 Marzo 2017, 18:30 »
Con cinerender intendi quello incorporato ad archicad giusto? scusa ma non so perchè mi è venuto questo dubbio ahahah
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #55 il: 22 Marzo 2017, 18:32 »
Con cinerender intendi quello incorporato ad ArchiCAD giusto? scusa ma non so perchè mi è venuto questo dubbio ahahah
sarebbe un idea
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #56 il: 22 Marzo 2017, 18:34 »
anche cambiando texture lo fa lo stesso l'ho solo un po aggiustato con PS
  • Post: 7.851
Re:Render rovinati
« Risposta #57 il: 22 Marzo 2017, 18:41 »
comunque...anche nel modello qualcosa di strano c'è...con l'autozoom si dovrebbe avere una pianta grande quanto la finestra d'anteprima e non cosi piccola come nell'immagine. Questo vuol dire che c'è qualche poligono verso l'alto/sinistra...
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Render rovinati
« Risposta #58 il: 22 Marzo 2017, 18:53 »
hai ragione anche a me lo fa, però l'ho commutato in .fbx e la finestra è normale quindi l'ultima prova che farò sarà sul file .fbx
  • Post: 7.851
Re:Render rovinati
« Risposta #59 il: 22 Marzo 2017, 19:21 »
io l'ho smontata e rimontata nello studio... :2funny: :bigrin:
