Autore Topic: ArchiCAD 17 - Ac Db Wipeout Problema Esportazione in DWG  (Letto 2715 volte)
mariocataldi
  • Post: 45
Salve
Ho un problema con l'esportazione in dwg: in Autocad escono dei contorni con la scritta "Ac Db Wipeout" fanno parte degli elementi e non possono essere cancellati pena l'eliminazione totale della parte del disegno cui sono riferiti.
E' un problema di settaggio di ArchiCAD ma che non so risolvere.
Era già stato affrontato in un vecchio post risolto da ZioBob: http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=19040.msg125207#msg125207
Purtroppo non ho capito bene cosa devo fare per evitarlo.
Ho una versione Autocad molto vecchia (2000).
« Ultima modifica: 07 Marzo 2017, 10:42 da mariocataldi »
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:ArchiCAD 17 - Ac Db Wipeout Problema Esportazione in DWG
« Risposta #1 il: 07 Marzo 2017, 12:24 »
Devi semplicemente eliminare i "wipeout".
Le istruzioni di zio Bob, da te citate, sono chiarissime: dove trovi difficoltà?
Usa il pulsante in alto a destra nella palette proprietà (selezione rapida) o scrivi il comando _QSELECT.
Nella finestra, imposta i filtri in questo modo:
Applica a: intero disegno
Tipo oggetto: Entità coprente ("wipeout" in inglese)
Proprietà: [è indiffferente]
Operatore: Seleziona tutto
Verranno selezionate tutte e solo le entità coprenti, che potrai cancellare tutte insiseme.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
mariocataldi
  • Post: 45
« Risposta #2 il: 07 Marzo 2017, 17:56 »
Purtroppo non riesco a farlo.
In archicad o in autocad?
« Ultima modifica: 07 Marzo 2017, 18:29 da mariocataldi »
  • Post: 5.100
« Risposta #3 il: 07 Marzo 2017, 18:22 »
Se le entità WIPEOUT sono all'interno di blocchi (cosa che si evince dal fatto che insieme a loro si cancellano altri elementi) devi esplodere i blocchi o, se sai farlo, editarne il contenuto. Quest'ultima opzione è da preferire.
In molti casi è sufficiente un doppio-clic sul blocco per iniziare a editarlo (comando MODIFBLOC implicito). Cancelli le entità e salvi il blocco modificato (CHIUDIBLOC -> salva modifiche? SI).
Così se il blocco è utilizzato più volte nello stesso disegno, tutte le istanze verranno aggiornate in una volta sola.
mariocataldi
  • Post: 45
« Risposta #4 il: 07 Marzo 2017, 18:31 »
Grazie mille.Ho capito, credo: basta esplodere i blocchi e spariscono automaticamente.
Ma per evitare che siano salvati in questo modo cosa bisogna settare quando si salvano in ArchiCAD?
« Ultima modifica: 07 Marzo 2017, 19:22 da mariocataldi »
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 07 Marzo 2017, 19:38 »
No, non spariscono esplodendo i blocchi.
L'operazione va fatta, ovviamente in AutoCAD, esattamente come suggerito da zio Bob.
Infine Mario, perdonami... ma sei proprio alle prime armi?
mariocataldi
  • Post: 45
« Risposta #6 il: 07 Marzo 2017, 20:12 »
Siccome ho esportato mille files riaperti col mio vecchio Autocad 2000i e non è mai successo, mi chiedo cosa devo settare IN ARCHICAD per evitare che ricapiti.
Non sono alle prime armi, ho ArchiCAD dalla versione 8. Imparato da autodidatta.
« Ultima modifica: 07 Marzo 2017, 20:14 da mariocataldi »
  • Post: 5.100
« Risposta #7 il: 08 Marzo 2017, 07:53 »
Dipende dai settaggi del traduttore.
Puoi anche provare a impostare "Sovrascrivi visualizzazione retino: Sfondo trasparente" nella finestra Opzioni vista modello, prima dell'esportazione.
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #8 il: 08 Marzo 2017, 10:51 »
Mi riferivo ad AutoCAD, ma se non sei alle prime armi non sono proprio riuscito a capire in cosa trovi difficoltà. :(
Le istruzioni sono chiarissime.
« Ultima modifica: 08 Marzo 2017, 11:07 da Jonathan »
mariocataldi
  • Post: 45
« Risposta #9 il: 09 Marzo 2017, 19:51 »
FUNZIONA
GRAZIE MILLE. PER LA COMPETENZA E LA CORTESIA
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #10 il: 17 Giugno 2017, 09:02 »
ZioBob, non trovo più la suddetta impostazione in ArchiCAD 18... possibile che me la sia sognata? :blink:
  • Post: 5.100
« Risposta #11 il: 17 Giugno 2017, 13:02 »
Intendi questa? Nel mio ArchiCAD 18 c'è...
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #12 il: 17 Giugno 2017, 13:28 »
Esatto... ma non è che la sto cercando nei settaggi del traduttore e invece è da un'altra parte?
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #13 il: 17 Giugno 2017, 13:34 »
Trovata!!!
Menu Documento > Configura vista modello > Vista e opzioni modello
Come sempre grande zioBob: grazie! :D
