Autore Topic: Villette  (Letto 5911 volte)
krisztina
  • Post: 1.997
Villette
« il: 23 Marzo 2017, 16:17 »
 Nuovo lavoro da consegnare. Aspetto le vostre critiche.
  • Post: 1.751
Re:Villette
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2017, 16:34 »
Ottimo lavoro...
ma visto che sono un rompipalle.... ti dico:
- Con le strisce della strada il tutto migliora
- Non mi piace il punto di vista così alto, rende il progetto tutto schiacciato, ma capisco che devi far vedere quello che hai al di la della siepe.
- Le auto sono spericolate... correre a pochi cm della muretto.. Progetto nella zona di Monza? ^_^
L
mauro_lck
  • Post: 60
Re:Villette
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2017, 16:37 »
kristina, l'effetto scia degli oggetti automobili come lo ottieni? (è un segreto professionale o puoi condividere il risultato)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Villette
« Risposta #3 il: 23 Marzo 2017, 16:41 »
Il progetto mi piace, ma se devo essere sincero le doghe non rendono bene e so che tu li sai fare meglio, poi non mi piace come finisce l'asfalto contro il muretto e anche qui so che sei abile per questi tipi di lavoretti con Photoshop evidentemente non hai avuto il tempo o la voglia
(Martin Luther King)
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Villette
« Risposta #4 il: 23 Marzo 2017, 16:50 »
Io lo faccio con Photoshop filtro sfocatura effetto movimento ovviamente devi selezionare solo l'auto
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Villette
« Risposta #5 il: 23 Marzo 2017, 18:52 »
Ottimo lavoro...
 L
La verità che non so se ci sono strisce o no, quindi preferivo non metterla ( se la metto sicuramento mi fanno toglierla). Per quanto riguarda il punto di vista, hai ragione è troppo alto, ma abbassandolo, dalla siepe ,si vedeva poco il piano terra. Il progetto sarà realizzata in Ticino.
Volevo provare questo materiale di cine , ma probabilmente non lo userò più. Invece per quanto riguarda l’asfalto, ho già perso un paio di ore per renderlo più reale in Ps. proprio non mi veniva, cosa dovrei aggiungere?
Giusto :bigrin:
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Villette
« Risposta #6 il: 23 Marzo 2017, 19:34 »
Kristina l'asfalto è bellissimo non ha niente che non va, solo che quando selezioni l'area da dove mettere la tex in ps in corrispondenza del muro non essere precisa con una line diritta
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Villette
« Risposta #7 il: 23 Marzo 2017, 20:22 »
forse mi spiego meglio con una prova, ho sistemato pure per quel che potevo le doghe
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Villette
« Risposta #8 il: 23 Marzo 2017, 20:37 »
 era già chiarissimo, ma cmq grazie per la tua prova.
Vi posto la prossima vista (dove ho già sistemato il muretto) Mi manca ancora una vista da finire
« Ultima modifica: 23 Marzo 2017, 20:42 da krisztina »
  • Post: 1.751
Re:Villette
« Risposta #9 il: 24 Marzo 2017, 08:17 »
Krisztina...
a quest'ultima immagine puoi tranquillamente abbassare il punto di vista a 1,7 m circa. Poi in post prova a togliere nel complesso la tonalità calda dell'immagine portandola a tonalità più fredde. Ma non è un errore, solo come prova.
Buon lavoro anche questo.
L
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Villette
« Risposta #10 il: 24 Marzo 2017, 09:27 »
 Ho messo una tonalità più fredda (poco: +6) e effettivamente è meglio.  Adesso finisco l’ultima vista in ps, poi se mi rimane ancora un po' di tempo abbasso il punto di vista. (oggi per le 15 devo consegnare il lavoro).
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Villette
« Risposta #11 il: 24 Marzo 2017, 09:57 »
 Anche qua potevo abbassare di più il punto di vista. E vabbè. 2 immagini non riesco a rifare in 5 ore.  :(
« Ultima modifica: 24 Marzo 2017, 10:00 da krisztina »
  • Post: 1.751
Re:Villette
« Risposta #12 il: 24 Marzo 2017, 10:01 »
Ottima l'ultima immagine
Scurisci solo il cespuglio a sinistra, ora è troppo luminoso rispetto al resto.
L
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Villette
« Risposta #13 il: 24 Marzo 2017, 10:49 »
Scusate una domanda che volevo farvi da tempo, noto che per gli esterni usate e consigliate quasi sempre una tonalità fredda e li contrastate molto chiudendo secondo me la luce, io invece gli esterni li vedo molto più aperti e con qlk pizzico di calore specialmente se c'è il sole come in questo caso, la domanda è, sono io che vedo le cose strane od è solo un motivo di preferenza? oppure ancora, perché io non uso mai gli occhiali da sole? :bigrin:
PS: non è una critica è solo un dubbio che mi viene
Per esempio io la vedo così in allegato
« Ultima modifica: 24 Marzo 2017, 10:56 da Luigidio »
  • Post: 1.751
Re:Villette
« Risposta #14 il: 24 Marzo 2017, 11:46 »
No, Luigidio. Il mio consiglio è solo di gusto personale. Io preferisco gli esterni con una tonalità più fredda.. ma come hai anche detto tu questo aspetto è puramente personale.
Per le ombre si condivido il tuo pensiero, in generale le ombre le preferisco più leggere, meno cariche. Anche per un interno.
L
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Villette
« Risposta #15 il: 24 Marzo 2017, 14:24 »
 Ho ‘alleggerito’ le ombre. Come vi sembra?
Cmq grazie mille per i vostri consigli! adesso consegno il lavoro al committente speriamo che gli piaceranno le immagini
mauro_lck
  • Post: 60
Re:Villette
« Risposta #16 il: 24 Marzo 2017, 17:13 »
l'erba è 3d o ritaglio di prato esistente ?
krisztina
  • Post: 1.997
Re:Villette
« Risposta #17 il: 24 Marzo 2017, 17:36 »
Erba architettonica (C4D) + un pasticcio con una foto (ps) :bigrin:
