Autore Topic: Set  (Letto 9263 volte)
Luigidio
  • Post: 1.067
Set
« il: 06 Aprile 2017, 22:22 »
Si  prova   :wondering:
Corona for C4D
« Ultima modifica: 06 Aprile 2017, 23:36 da Luigidio »
(Martin Luther King)
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #1 il: 07 Aprile 2017, 07:51 »
Ottimo Luigidio.
Queste tipologie di scene mi piacciono molto.
Qualcosa da migliorare sia dal punto di vista delle luci che dei materiali, ma nel complesso è un buon lavoro.
Oggi pomeriggio consegno un plastico fatto con due classi di bimbi e poi sarò libero di postare anche io alcune prove con Corona.
Realizzo anche io una scena simile alla tua e poi la condivido così ci confrontiamo con i vari settaggi (luci/materiali).
L
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #2 il: 07 Aprile 2017, 12:27 »
farò una prova con la luce del sole e un po di più profondità in effetti è un po piattina
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Set
« Risposta #3 il: 07 Aprile 2017, 12:28 »
A quanto pare, come Paperless dice da qualche tempo, Corona è veramente innovativo!
Magari pubblicate anche tempi (di preparazione e di calcolo) e commenti. Seguo con attenzione. :D
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #4 il: 09 Aprile 2017, 22:07 »
prova con sole + AO
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Set
« Risposta #5 il: 10 Aprile 2017, 09:31 »
prova con sole + AO
Mi sembrano eccellenti! :D
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #6 il: 10 Aprile 2017, 09:43 »
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #7 il: 10 Aprile 2017, 13:41 »
Una mia prova veloce veloce con una scena semplice semplice.
L
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #8 il: 10 Aprile 2017, 14:57 »
che meraviglia ;-)
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #9 il: 10 Aprile 2017, 15:29 »
Luigi...
alla tua scena, al materiale legno nero del tavolino..
correggilo in questo modo:
- Nel canale "Reflection" -> Glossiness: Inserisci una mappa in scala di grigi del legno. In questo modo non hai le riflessioni così uniformi.
L
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #10 il: 10 Aprile 2017, 15:44 »
Luigi...
L
c'era mi sono accorto proprio adesso che manca mi spunta il ? nel salvare il file non so cosa sia successo quindi quando ho aperto il file e ho lanciato il render non mi ero accorto di ciò
Jonathan
  • Post: 1.587
Re:Set
« Risposta #11 il: 10 Aprile 2017, 15:52 »
prova con sole + AO
dici?
Mi sono piaciute molto. La luce del Sole è davvero molto naturale.
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #12 il: 10 Aprile 2017, 16:12 »
Luigi..
quando compare quel simbolo vuol dire che Cinema4d ha perso il percorso della texture. Devi ricaricarlo (Clicca sui puntini "..." e ridai il percorso).
L
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #13 il: 10 Aprile 2017, 22:16 »
ecco sistemato con Glossiness map
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #14 il: 10 Aprile 2017, 22:31 »
L
come illuminazione hai usato solo sky?
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #15 il: 11 Aprile 2017, 07:42 »
Corona Sun e Corona Sky.
Ho fatto dei test con solo HDRY ma non avevo a portata di mano una buona mappa (devo decidermi di fare ordine tra i vari HD).
L
claudio-aster
  • Post: 885
Re:Set
« Risposta #16 il: 11 Aprile 2017, 09:54 »
Seguo con molto interesse... e invidia
Un paio di cose da capire, la prima quel bellissimo riflesso sul quadro di Luca, si può ottenere anche in c4d, o corona aiuta, o che altro; poi, sempre sul render di Luca, sul pavimento nessuna ombra delle gambe di tavolo e sedie, questo forse non mi piace tanto.
Complimenti comunque a tutti e due, belle immagini e bella la voglia di sperimentare e di andare oltre...
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #17 il: 11 Aprile 2017, 10:17 »
Ciao Claudio.
Si i riflessi sul quadro li puoi ottenere anche con Cinema4D liscio (AR), devi solo avere la giusta inquadratura per vedere i riflessi.
Per le ombre gambe sedie/tavolo. Non ho ancora sperimentato l'OA in Corona e sono ancora in "modalità apprendimento".
Sto realizzando un'altra semplice scena per fare test sull'illuminazione. Dopo la posto
L
Luigidio
  • Post: 1.067
Re:Set
« Risposta #18 il: 12 Aprile 2017, 13:14 »
secondo te vanno bene i settaggi?
  • Post: 1.751
Re:Set
« Risposta #19 il: 12 Aprile 2017, 13:27 »
Ma lo sai che io non ho MAI toccato nessun parametro di Corona?
Ho solo lavorato con i materiali e il Multi pass.
Ora ti giro altre immagini che ho fatto di una scena con il LightMix
L
