Autore Topic: importare oggetti ai archicad da c4d  (Letto 3596 volte)
daniel.san
  • Post: 81
« il: 15 Maggio 2017, 12:40 »
Buongiorno a tutti...
ho alcuni oggetti in c4d che vorrei portare nella libreria archicad.... La soluzione migliore secondo me (e ditemi se ne avete altre più adatte) è aprire il file in cinema e tramite "file-invia ad archicad" esporto l'oggetto nella libreria incorporato di un nuovo file archicad (in questa maniera anche la visualizzazione 2d dell'oggetto è molto pulita senza le mille triangolazioni). Il problema è che per ogni oggetto mi si apre un file nuovo di archicad, non esiste una maniera per usare un unico file e in quello importare tutti gli oggetti da c4d?
Grazie a tutti
  • Post: 1.730
Re:importare oggetti ai ArchiCAD da c4d
« Risposta #1 il: 15 Maggio 2017, 12:54 »
Per praticità io consiglio di lavorare con un oggetto alla volta.
Non conviene lavorare (esportare) più oggetti contemporaneamente. Rischi di non ottimizzare il processo di conversione.
Io di solito esporto in 3ds dopo aver ottimizzato in Cinema4D la geometria (ormai sono abituato in questo modo), ma il tuo flusso non è sbagliato.
L
daniel.san
  • Post: 81
« Risposta #2 il: 15 Maggio 2017, 13:16 »
anch'io facevo così ma esportare in 3ds a mio avviso crea problemi nella vista 2d che viene triangolata, per ovviare dovrei una volta importato l'oggetto trasformarlo in oggetto e poi rimetterlo in libreria, inoltre devo salvare un file 3ds nel pc che non utilizzerò mai...
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2017, 10:43 »
Che funzioni ha Cinema4D per ottimizzare la geometria?
Il problema della rappresentazione corretta degli oggetti importati in ArchiCAD nelle viste 2D (piante, prospetti e sezioni) è purtroppo allo stato irrisolto...
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
daniel.san
  • Post: 81
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2017, 14:12 »
quando apro l'oggetto posso nel menù a tendina "settaggi personali" puoi scegliere i tipo di vista (solo contorni-sezione reale- tutto il progetto etc)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2017, 18:16 »
Intendi in ArchiCAD o in Cinema4D?
  • Post: 1.730
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2017, 22:16 »
in archicad
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #7 il: 17 Maggio 2017, 10:40 »
in ArchiCAD
Perdonami Gianluca, ma in che versione di ArchiCAD?
Nella versione 18 non trovo il settaggio in questione...
  • Post: 1.730
« Risposta #8 il: 17 Maggio 2017, 12:01 »
Con la v19 e v20 funziona così:
In Cinema 4D generi il tuo oggetto (esempio un divano)
Se è la prima volta, dopo aver cliccato sulla voce "Invia a ArchiCAD", il programma ti chiederà il percorso del programma (dove hai salvato ArchiCAD e che versione).
Si apre Archicad... ti chiede come prima cosa dove vuoi salvare il nuovo oggetto e il suo nome.
Dopo avviene la conversione (lunga se l'oggetto è complesso, ecco perchè io non la uso spesso). Poi nella finestra attributi dell'oggetto puoi selezionare il tipo di visualizzazione in 2D (a fil di ferro ecc).
L
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #9 il: 17 Maggio 2017, 12:23 »
Con la v19 e v20 funziona così: (...)
Si apre ArchiCAD...(...)
Perfetto, grazie per le spiegazioni dettagliate.
Quindi dovrebbe valere per qualsiasi tipo di importazione, essendo una funzione di ArchiCAD!
  • Post: 1.730
« Risposta #10 il: 17 Maggio 2017, 12:28 »
Attento.... è una funzione tra ArchiCAD e Cinema 4D, non ArchiCAD e altro SW.
L
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #11 il: 17 Maggio 2017, 13:26 »
Vuoi dire che l'importazione da Cinema 4D in ArchiCAD segue un percorso diverso da quello dell'importazione standard di un oggetto in ArchiCAD? :blink:
daniel.san
  • Post: 81
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2017, 15:31 »
Parpeless ha detto bene, e effettivamente l'elaborazione nella importazione è richiede un pò di tempo e la cosa noiosa (ritornando alla mia domanda iniziale) è che per ogni importazione ti apre un nuovo documento dunque ad ogni colpo devi aggiungere i tempi di attesa per aprire il software archicad e il caricamento delle sue librerie! (una perdita di tempo in più che volevo trovare il modo di evitare)
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #13 il: 20 Maggio 2017, 08:12 »
Potete pubblicare qualche screenshot delle schermate di esportazione per il passaggio da Cinema 4D ad ArchiCAD?
  • Post: 1.730
« Risposta #14 il: 20 Maggio 2017, 14:30 »
Appena ho tempo posto un pdf con i passaggi.
^_-
L
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #15 il: 20 Maggio 2017, 15:37 »
:bowing:
  • Post: 1.730
« Risposta #16 il: 21 Maggio 2017, 10:23 »
Questi sono i passaggi usando Cinema 4D v17 e ArchiCAD v19.
Credo che sia lo stesso anche con altre versioni sia di Cinema4D che ArchiCAD.
L
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #17 il: 30 Maggio 2017, 16:57 »
Dopo qualche tentativo inspiegabilmente andato a vuoto (ArchiCAD si apriva automaticamente, ma non compariva nessuna finestra di importazione), ho improvvisamente compreso che per la riuscita dell'operazione è indispensabile installare l'add-on "Cinema 4D Exchange" :D
Si trova alla pagina:
http://www.graphisoft.com/downloads/addons/cinema_4d/cinema4d_download.html
Jonathan
  • Post: 1.587
« Risposta #18 il: 30 Maggio 2017, 19:57 »
Purtroppo l'importazione di prova non ha sortito gli effetti sperati.
Di seguito il risultato relativo al solo cuscino di una poltroncina, che mostra in pianta e in sezione tutte le linee di costruzione sebbene sia selezionata l'opzione "outlines only". :(
  • Post: 11.620
« Risposta #19 il: 31 Maggio 2017, 14:48 »
Se trasformi quel cuscino in forma puoi andare a "ripulire" le triangolazioni con i settaggi dedicati. Nel 70% dei casi ci si riesce.
Se poi del tutto non si ripulisce puoi salvare l'oggetto in formato GSM, aprirlo con Archicad e andare a modificare la visualizzazione in pianta dell'oggetto (alla fine devi solo usare linee, retini e hotspot all'interno della schermata dell'oggetto GDL).
