Autore Topic: Settaggi impostazioni migliori/tempo  (Letto 1954 volte)
« il: 24 Maggio 2017, 16:54 »
Artlantis s 6.5:sto provando a capire quale sia la relazione migliore tra i settaggi delle impostazioni ed il tempo di sviluppo.
Ho fatto 2 prove e,a parte la riduzione del noise (ma non scompare completamente) non vedo esagerate differenze di luce.
Morale....se riesco a risolvere per il noise...credo che portare i valori mediamente a 3, sia la strada giusta.
Immagine 1 con tutti i parametri a 2 sviluppo in 00:21:18
Immagine 2 con tutti i parametri a 5 sviluppo in 01:43:36
EDIT: dimenticavo...avevo lo sfondo potenziato (che credo dia una luce migliore) e tolto i vetri alla porta (per capire se si potesse avere una riduzione del noise)
« Ultima modifica: 24 Maggio 2017, 18:07 da markini »
Re:Settaggi impostazioni migliori/tempo
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2017, 19:30 »
Senza sfondo potenziato (e la differenza si vede) e senza Proietta ombra nel vetro
tutti i parametri a 3 sviluppo in 00:37:08
ps.e senza oggetti
Luigidio
  • Post: 1.067
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2017, 21:27 »
Decisamente migliore  con parametri a 5 e sp secondo me il miglior compromesso sta su tutti a 4 e interpolazione a 2.
Per il noise ripeto, l'unica soluzione che ho trovato sta nella definizione più alta è e meno noise avrai ma non ti devi attaccare ai tempi di render
« Ultima modifica: 24 Maggio 2017, 21:30 da Luigidio »
(Martin Luther King)
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2017, 11:23 »
Per il mio lavoro, vista l'incompetenza (in senso buono) dei clienti, ho necessità di una soluzione intermedia...certamente a discapito della qualità  :|
