Autore Topic: STAMPA RETINI IMMAGINE  (Letto 1460 volte)
gianna_75
  • Post: 1.168
« il: 20 Giugno 2017, 18:13 »
Ciao a tutti, ho un grosso problema con la stampa dei retini immagine, nella presentazione dei progetti utilizziamo i retini immagine, cioè creo il mio retino ed applico una texture al retino.
Se utilizzo le texture di default del programma tutto ok, se utlizzo delle texture diverse non riesco a stampare, neanche salvando in pdf.
qualcuno sa il motivo??? le texture che applico ai retin idevono avere determinate caratteristiche???? dim. formato eccc???
grazie mille
allego un esempio di piantine che realizziamo con archicad.
massimo_
  • Post: 231
Re:STAMPA RETINI IMMAGINE
« Risposta #1 il: 21 Giugno 2017, 09:36 »
Quando dici "...non riesco a stampare..." intendi che il disegno viene stampato senza retini oppure proprio non parte la stampa?
gianna_75
  • Post: 1.168
« Risposta #2 il: 22 Giugno 2017, 09:25 »
esatto non parte la stampa.....da errore la stampa, sia se stampo direttamente da archicad ed anche se faccio il pdf.
Devo creare il pdf e salvarlo come pdf A per poter riuscire a stampare.
massimo_
  • Post: 231
« Risposta #3 il: 22 Giugno 2017, 09:44 »
Un problema simile si è presentato anche a noi in studio con il plotter: nel caso specifico ho capito che si trattava del retino coprente a coppi delle falde (quindi tra l'altro elemento 2D e non texture..) e credo fosse un problema di memoria perchè eliminando il retino la stampa partiva..
Non so se in questo tuo caso il problema sia simile
gianna_75
  • Post: 1.168
« Risposta #4 il: 22 Giugno 2017, 11:09 »
ho visto che dipende sempre dalla texture che applico.....stiamo diventando matti con questi retini immagine.
io volevo sapere se quando creo il retino immagine il jpg della texture che applico deve avere certe caratteristiche.
massimo_
  • Post: 231
« Risposta #5 il: 22 Giugno 2017, 14:10 »
Sinceramente non so dare una risposta  :what:
gianna_75
  • Post: 1.168
« Risposta #6 il: 23 Giugno 2017, 10:43 »
i piu esperti??? sanno dirmi qualcosa??
ciciolo1974
  • Post: 44
« Risposta #7 il: 24 Giugno 2017, 09:19 »
Ciao,
siete riusciti ad isolare un'immagine "colpevole"?
E' il primo problema che riscontrate?
Io in genere provo anche a stampare da photoshop/illustrator
