Autore Topic: Shader formato xsh da trasformare in atls Artlantis 5  (Letto 3445 volte)
Alberdifo92
  • Post: 15
Ciao a tutti!
Ho un problema nella conversione di uno shader scaricato da internet in formato xsh in atls, o quantomeno credo non mi sia molto chiara la procedura.
Il file fa parte di una cartella composta dal xsh e alcuni file immagine,5 per la precisione. La guida di artlantis 5 mi dice di convertire il file xsh con il media converter ma non capisco bene i passaggi da fare.
Ho aperto il media converter ho scelto la cartella con il file xsh, mi si visualizza un sorta di anteprima tutta nera!  :blink: .....il primo pensiero che mi viene è che il file sia danneggiato
Come devo procedere? vi allego qualche screenshot, grazie a tutti anticipatamente!
Spero che questo problema possa essere utile anche per altri utenti.
« Ultima modifica: 25 Giugno 2017, 10:51 da Alberdifo92 »
Re:Shader formato xsh da trasformare in atls Artlantis 5
« Risposta #1 il: 26 Giugno 2017, 09:11 »
Il passaggio da fare è semplice (cliccare e trascinare l'intera cartella nella parte destra del media converter e premere converti)...se il risultato non è corretto, come tu dici, magari è il file ad esssere corrotto (anche se dovrebbe segnalarlo con un sottotratto rosso)....eventualmente allegalo che lo controlliamo insieme
Alberdifo92
  • Post: 15
« Risposta #2 il: 15 Luglio 2017, 09:54 »
Ciao!
Grazie della risposta.
Ho provato ma non converte nulla, ti allego la cartella...non so se il sito dove ho scaricato il materiale sia attendibile, dimmi tu se lo posso citare.
« Ultima modifica: 15 Luglio 2017, 11:10 da Alberdifo92 »
« Risposta #3 il: 15 Luglio 2017, 12:00 »
ho aperto la tua cartella e, come si vede, i file pesano 0....quindi il file è corrotto/vuoto/rovinato
Alberdifo92
  • Post: 15
« Risposta #4 il: 16 Luglio 2017, 13:08 »
Come temevo :volo:, ahah ok grazie mille!
