ho salvato un progetto in pdf, usando pubblica, l'ho salvato a 300 dpi, e con sorpresa aprendolo con photoshop ho visto che la qualità era una chiavica, mi sapete dire in cosa potrei sbagliare o se ci sono metodi migliori ? grazie
allora se vuoi un file pdf allora lo devii stampare...
stampi come se fosse una stampa normale e poi vai su pdf... in basso a sinistra e scegli il primo.
Ricordati di sceglere il foglio giusto e la scala... insomma devi stampare.
Quando apri il pdf con PS ti chiederà la risoluzione. Io metto al massimo 150dpi per centimetro...
ma gia e troppissimo... non serve a nulla.
100 bastano e avanzano.
Questa però secondo me non e la soluzione migliore.
io salvo in dwg e poi lo apro con illustrator... essendo vettoriale e proprio un altro passo.
poi se non sai usarlo puoi salvarlo in illustrator e aprirlo con ps.
C'è chi dice che in teoria e la stessa cosa... io sono convinto che non e cosi.
Ancora meglio, anche se io non sopporto plotmaker, e salvare il file archicad in pmk, poi aprirlo e salvarlo in eps.
a questo punto puoi sia aprirlo con ps ... che con illustretor... con risultati ottimi.
QUI C'E' un tutorial su qesto procedimento.
spero di essere stato chiaro.
