Autore Topic: COLORE IMBOTTE ARCHICAD 17  (Letto 2386 volte)
c103
  • Post: 12
« il: 06 Settembre 2017, 09:55 »
Salve.
Vorrei sapere come cambiare il colore dell'imbotte di una finestra o balcone.
Ho provato con un muro di basso spessore e del colore voluto, ma se la spalletta ha una notevole profondità  non viene visualizzato e anche se estruso oltre la sede della finestra la parte di imbotte sparisce.
Tuttavia questo metodo, anche se funziona è comunque troppo oneroso.
Cibej Gregor
  • Post: 53
Re:COLORE IMBOTTE ArchiCAD 17
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2017, 14:58 »
sulle impostazioni del muro nella parte inerente alle tessiture/materiali da utilizzare puoi solitamente intervenire
sulla superficie interna, esterna e il bordo.
Per cambiare l'imbotte devi agire sul parametro della tessitura/materiale del bordo del muro.
 Mac Pro (Mid 2010)
Processore: 2x2,66 Ghz 6-Core Intel Xeon
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3 ECC
Grafica: ATI Radeon HD 5870 1024 MB
Cibej Gregor
  • Post: 53
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2017, 15:12 »
altrimenti, mi è venuto in mente, che se vuoi avere la superficie dell'imbotte uguale alla superficie esterna,
puoi agire sulle finestre e/o porte e nella sezione "modello" hai la possibilità di scegliere la superficie delle
aperture del muro in appunto come il bordo o come il lato del muro e quindi in questo caso selezionare
come il lato del muro.
Spero che le mie indicazioni ti siano utili.
c103
  • Post: 12
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2017, 15:49 »
Grazie per la risposta.
Il problema è questo: voglio utilizzare un altro colore, diverso da tutti quelli del muro: interno, esterno, bordi
Cibej Gregor
  • Post: 53
« Risposta #4 il: 10 Settembre 2017, 10:30 »
allora la strada dovrebbe essere quella di un elemento aggiuntivo ma non usando il muro.
Puoi usare solai, travi, profili complessi o lo strumento forma se presente nella versione 17 (non ricordo) dando uno spessore molto fino.
Chiaro che se hai tanti fori di dimensioni diverse il lavoro sarà un pochino lungo.
Al momento non mi vengono altre idee.
c103
  • Post: 12
« Risposta #5 il: 11 Settembre 2017, 20:49 »
Purtroppo è così!
