Autore Topic: Problema di visualizzazione di tessitura sul modello 3D (ArchiCAD 21)  (Letto 1815 volte)
Lorenzo_90
  • Post: 2
Buongiorno a tutti,
Ho da poco creato una superfice personale da applicare su un materiale da costruzione (con tessitura da immagine .jpg), sull'anteprima delle impostazioni superfice sembra tutto ok, ma quando applico la mia superfice sul materiale questa non viene visualizzata sul modello 3D, si vede invece una superfice di colore rosso.
  • Post: 1.745
Re:Problema di visualizzazione di tessitura sul modello 3D (ArchiCAD 21)
« Risposta #1 il: 19 Settembre 2017, 14:19 »
posta qualche immagine per capire meglio.
L
StudioStress
  • Post: 12
« Risposta #2 il: 19 Settembre 2017, 17:12 »
Considera che per i settaggi delle superfici AC dispone di diversi motori di rendering visualizzabili dal relativo menu a tendina Impostazioni Motore.
Il rendering si realizza col motore più performante, Cinerender, ma la visualizzazione 3D "interna" il software la esegue con il Motore base, quindi se vuoi che il materiale della finestra 3D corrisponda a quello del rendering devi personalizzarlo in entrambi i motori o, più velocemente, utilizzare Impostazioni abbinamento che trovi sotto l'elenco dei canali.
  • Post: 1.745
Lorenzo_90
  • Post: 2
« Risposta #4 il: 20 Settembre 2017, 15:42 »
Premetto che avevo già impostato la texture per tutti i motori di render... Alla fine quando ho riaperto il progetto la texture si vedeva (mistero).
Grazie mille lo stesso della disponibilità.
