Autore Topic: Calcolo Parcheggi Legge Tognoli  (Letto 3304 volte)
anania chiarelli
  • Post: 1
« il: 23 Ottobre 2017, 12:44 »
Desidererei conoscere il vostro parere se la percentuale a parcheggio del 10% del volume da realizzare, prevista per edifici destinati alla residenza, può essere applicata, o risulti invece insufficiente e, quindi, da integrare %, per un edificio esistente del tipo residenziale, su area tipizzata nel PRG in zona di ristrutturazione, per il quale è stato previsto un ampliamento in volumetria e altezza, proposto dall'ASL di territorio, da destinare alla: "ALLOCAZIONE DI SERVIZI DISTRETTUALI E TERRITORIALI DELLA A.S.L."; la procedura amministrativa prevede una variante urbanistica,  per portare  l'indice di fabbricabilità da 2,5 a 7,5 mc/mq, e, la stessa destinazione della tipizzazione da Zona di ristrutturazione a "Zona per attrezzature di interesse comune sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi ed altre”. Trattasi di un edifico esistente, per il quale si sta facendo ricorso alla variante per pubblica utilità, con delibera consiliare. Grazie
  • Post: 5.408
Re:Calcolo Parcheggi Legge Tognoli
« Risposta #1 il: 23 Ottobre 2017, 18:01 »
Essendoci una variante urbanistica di mezzo devi sentire l’ufficio comunale competente in quanto potrebbe essere necessario dare una maggiore dotazione di parcheggi...queste necessità generalmente vengono valutate caso per caso...
