Autore Topic: problema file .lck  (Letto 2214 volte)
giullas
  • Post: 4
problema file .lck
« il: 28 Ottobre 2017, 18:03 »
Buonasera, ho riscontrato un problema, quando apro archicad si crea automaticamente un file .lck leggendo su internet ho letto che è un file di blocco, il problema è che dopo le modifiche al progetto salvo e chiudo ma quando riapro non trovo più le modifiche fatte, dipende da questo file .lck?
  • Post: 11.630
Re:problema file .lck
« Risposta #1 il: 28 Ottobre 2017, 20:28 »
No, non dipende da quel file.
La spiegazione di cos'è quel file la trovi qui:
https://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=14981.msg125772#msg125772
Ma questo problema te lo fa solo con quel file o con TUTTI i file di archicad che salvi?
E poi: hai provato, per una volta, oltre a registrare le modifiche su quel file aperto a crearne anche una copia con "salva con nome.." ? Così per provare se nella nuova copia salvata la modifica te la tiene.
giullas
  • Post: 4
« Risposta #2 il: 29 Ottobre 2017, 10:34 »
si, ho provato con salva con nome ma il problema persiste, ho anche provato ad aprire un nuovo progetto copiando poi la mia struttura all'interno, ma niente.
Una cosa che ho notato è che se salvo solo in pianta le modifiche non le salva ma se salvo anche in 3D quando riapro il programma le modifiche le trovo :shock:
  • Post: 11.630
« Risposta #3 il: 29 Ottobre 2017, 11:16 »
ok. allora le cose sono due:
- o stai usando una versione craccata e quindi non c’è soluzione al tuo problema se non usare una versione regolare con licenza
- oppure, se la versione è originale, puoi provare a reinstallare il programma
che versione di archicad stai usando?
