Autore Topic: Filtro ristrutturazione con sopraelevazione  (Letto 1970 volte)
andrea8200
  • Post: 40
« il: 06 Novembre 2017, 20:29 »
Ciao a tutti,
ho un edificio di 3 piani. Vogliamo recuperare il sottotetto sopraelevandolo di 120cm.
Come posso fare con i filtri ristrutturazione?.
Ovviamene ho già demolito il tetto esistente. Ora devo alzare i muri ma non saprei come fare.
Grazie in anticipo
  • Post: 11.630
Re:Filtro ristrutturazione con sopraelevazione
« Risposta #1 il: 06 Novembre 2017, 21:23 »
Dipende da come scegli di rappresentare la gialli/rossi. Se farla vedere anche in pianta oppure solo in prospetto e sezione.
Ad ogni modo devi creare due muri diversi, uno sopra l'altro. La parte sotto sarà l'esistente e la parte sopra il pezzo che allungherai nella nuova costruzione.
Non c'è altra strada.
Anche per il conteggio delle quantità da liste e abachi devi far così.
borgo1971
  • Post: 431
« Risposta #2 il: 06 Novembre 2017, 21:53 »
Questo te lo giochi con la quota della linea di taglio.
La parte sopra la fai con un operazione booleana (immagino che Robs si sia solo dimenticata di scriverlo), e cerca di evitare che si tocchino le linee base tra i muri vecchi e i nuovi.
since ArchiCAD 4 now 27 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 13.6.7
  • Post: 5.389
« Risposta #3 il: 07 Novembre 2017, 07:42 »
Nella realtà la soprelevazione la fai creando un muro sopra a quello esistente...stessa cosa per ArchiCAD....fai un nuovo muro che abbia come base la sommità del muro esistente...
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #4 il: 07 Novembre 2017, 09:59 »
Vi ringrazio per le pronte risposte.
Più o meno ci sto riuscendo, ho un grosso problema dove ho le nuove finestre che sono a metà tra il muro esistente e l'elevazione.
Come posso fare?
andrea8200
  • Post: 40
« Risposta #5 il: 07 Novembre 2017, 10:23 »
Ho scoperto che mettendo i muri che si dovranno alzare sotto lo stato nuovo in automatico me li taglia sulla falda esistente...
Adesso il mio problema è il gap che rimane dello spessore della falda esistente.
Cibej Gregor
  • Post: 53
« Risposta #6 il: 07 Novembre 2017, 11:29 »
io suggerirei l'uso del comando taglio muri con falde al posto delle operazioni boleane così la forma tagliata
data ai muri permane in maniera indipendente anche cancellando o nascondendo le falde.
Questo è da farlo anche sulle falde esistenti che hai messo in demolizione.
Ovviamente per i muri nuovi devi agire con delle falde aggiuntive a quota più bassa per fare poi il taglio ad altezza
corretta quindi evitando così l'ingombro vuoto delle falde demolite.
Per la questione dei fori, invece, nei muri nuovi dovrai inserire dei fori vuoti opportunamente posizionati
per eliminare la parte di muro che i serramenti presenti nei muri esistenti occupano nella parte nuova.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
 Mac Pro (Mid 2010)
Processore: 2x2,66 Ghz 6-Core Intel Xeon
Memoria: 8 GB 1333 MHz DDR3 ECC
Grafica: ATI Radeon HD 5870 1024 MB
  • Post: 11.630
« Risposta #7 il: 07 Novembre 2017, 11:51 »
Prova a inserire i muri della soprelevazione in un lucido diverso da quelli della parte sottostante e dai ai lucidi numeri diversi.
Inoltre sottolineo che c'è una differenza tra usare il comando di "connessione alla falda/shell" come comando a seguito della selezione di falde e muri e tra usare il comando senza selezionare falde e muri .. provare per credere
