Autore Topic: Nuova libreria di apparecchi di illuminazione per esterno di SIMES S.p.A.  (Letto 5598 volte)
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Gentili Utenti di ArchiCAD
E' disponibile una selezione di apparecchi di illuminazione per esterni di SIMES S.p.A.
Il file GSM è completo di modello 3D , informazioni tecniche, accessori e file fotometrico ( IES file ).
https://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/download?path=ArchiCAD%252F3D-Objects%252FLamps-Lampade%252Fsimes_lights.zip
Sotto trovate l'elenco delle famiglie disponibili:
Avenue - illuminazione stradale
Blinker - incasso a parete per segnapasso
Blitz - effetto a parete
Column - paletto
Eos - wall recessed
Lobby - downlight
Moai - paletto
Movit - proiettore flood
Park - illuminazione stradale
Pool - sommersione
Pool spot - proiettore snodato da sommersione
Poster - arredo urbano
Ring - interrato carrabile
Step -  incasso a parete per segnapasso
Techno - proiettore spot
Trim - applique e paletto
Zen - applique
A breve saranno disponibili tutte le famiglie sul nostro sito web. https://www.simes.it/it/download/
« Ultima modifica: 07 Giugno 2023, 11:33 da Nicola Gardoni »
Nicola Gardoni
Lighting Design Dept.
SIMES S.p.A
Via G. Pastore 2/4 - 25040 CorteFranca (BS) - Italy
Tel +39 - 030 9860467
Web Site: www.simes.it
BIM ready https://blog.simes.it/it/bim-strumenti-progettazione
Jonathan
  • Post: 1.587
Ottimo! Altre aziende dovrebbero seguire l'esempio.
ArchiCAD 18 - AutoCAD 2016
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Grazie Jonathan.
E' stato un investimento di parecchi mesi di lavoro ed ora siamo pronti a condividere con voi progettisti il nostro materiale.
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
  • Post: 1.744
Bel lavoro e grazie per la condivisione.
Spero di testare il materiale da voi prodotto il più presto possibile.
Appena mi libero da consegne impellenti.
Ancora grazie,
L
StudioStress
  • Post: 12
Grazie per il lavoro di promozione e condivisione, spero possiate svilupparlo ancora, ho visto si tratta circa di 18 tipologie di luci su un buon centinaio di catalogo (ma questo benedetto formato d'interscambio BIM, l'ifc, è ancora così incompleto vista la (non) diffusione?)
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Grazie per l'acuta osservazione : In realtà tutte le famiglie presenti a catalogo sono già state tutte elaborate : manca ancora la parte di iniezione dei dati tecnici e descrittivi all'interno del file GSM, stiamo ultimando la programmazione attraverso un applicativo, si tratta solamente di ancora alcune settimane e poi saranno rese disponibili.
Le 18 famiglie presenti hanno all'interno dati che sono stati inseriti a mano, è per questo che ce ne sono così poche.
Per quanto riguarda il famoso file di interscambio IFC : funziona molto bene per quanto riguarda oggetti "semplici" tipo tavoli, sedie , mentre per quanto riguarda oggetti come i nostri che sono composti da modelli 3D + fotometria in formato IES cominciano a sogere problemi.
Non parliamo di come un oggeto è descritto in diversi standard di classificazione (come vedi sotto un esempio tipo) -> non dovrebbe esistere solo uno???
Classificazione IFC:       Light Fixture
Nome UNSPSC:          Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC:          3911
Uniclass 2015 Codice:       EF_70_80
Uniclass 2015 Descrizione:    Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code:    26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title:    Exterior Lighting
Numero OmniClass:       23-35 47 11
Titolo OmniClass:       Lighting Fixtures
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
  • Post: 11.630
Le luci dell'azienda SIMES li potete trovare anche nella pagina "oggetti gratuiti" di archiradar:
https://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/viewcategory/18-lamps-lampade.html
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Gentili progettisti di Archicad
Dal nostro sito web sono ora disponibili i file LCF di tutte le nostre famiglie: da oggi finalmente potrete inserire i nostri apparecchi di illuminazione per esterno nei vostri progetti.
Buon lavororo
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
Jonathan
  • Post: 1.587
Ottimo!
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Auguri a tutti voi!
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
  • Post: 1.744
Molto gentile.
Buone feste anche da parte mia.
L
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Buongiorno a tutti
Come ogni anno vi comunico le novità di prodottodi SIMES:  i file per ArchiCAD sono già disponibili!
Pivot https://www.simes.it/download/catalogoita/PIVOT.pdf
Boulevard https://www.simes.it/download/catalogoita/BOULEVARD.pdf
Flower https://www.simes.it/download/catalogoita/FLOWER.pdf
Bell https://www.simes.it/download/catalogoita/BELL.pdf
buon lavoro a tutti
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
Jonathan
  • Post: 1.587
Grazie e complimenti!
  • Post: 11.630
Belli !
minoxx
  • Post: 6
Ottimo ! :)
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Buongiorno a Tutti
in questi due anni abbiamo sviluppato una nuova famiglia e voglio condividerla con voi, ovviamente la libreria LCF di questo sistema è disponibile e scaricabile.
IP System® è il primo sistema luminoso per esterni IP54. Il sistema di aggancio stagno plug-in, garantisce un grado di protezione elevato su tutti gli elementi del sistema e permette di illuminare in modo flessibile qualsiasi spazio che richieda effetti di luce lineare diffusa associati ad effetti di luce d’accento. IP System® arricchisce di nuove potenzialità espressive il progetto della luce architetturale, mantenendo sempre al massimo livello eleganza e pulizia estetica, capace quindi di collegare in modo continuo ambienti interni ed esterni.
Versione a superficie
La versione a superficie di Highlighter permette di installare IP System® direttamente su soffitti o pareti senza la necessità di nessuna cassaforma. IP System® è configurabile con prodotti plug-in aggiuntivi dalle diverse caratteristiche e funzioni che possono essere installati e successivamente riposizionati in qualsiasi punto della barra luminosa Highlighter assicurando un elevato grado di protezione IP.
Versione ad incasso
La versione ad incasso “trimless” di IP System® consente di installare la barra luminosa Highlighter a scomparsa totale in soffitti e pareti di cartongesso e/o Aquapanel®. La cassaforma è predisposta per l’installazione sui montanti della struttura portante del cartongesso e disegnata per ospitare la barra luminosa Highlighter su cui verranno installati tutti i prodotti plug-in aggiuntivi. IP System® è configurabile con prodotti plug-in aggiuntivi dalle diverse caratteristiche e funzioni, che possono essere installati e successivamente riposizionati in qualsiasi punto della barra Highlighter assicurando un elevato grado di protezione IP.
Versione a sospensione
La versione a sospensione di IP System® offre la possibilità di ancorare il sistema a soffitti, porticati o pergolati attraverso cavi regolabili in acciaio. Proposto in versione monoemissione (con luce verso il basso) e biemissione (con luce sia verso il basso che verso l’alto) IP System® sospensione rappresenta un’ulteriore variante del sistema, ideale sia in spazi interni che esterni. In versione biemissione, si aggiunge al sistema la componente di luce indiretta e diffusa anche verso il soffitto. IP System® biemissione è composto da un corpo centrale che alloggia due strisce luminose Highlighter (una verso l’alto e l’altra vero il basso), controllabili in modo indipendente. Per questa versione sono necessari 3 alimentatori remoti: uno per la strip luminosa downlight, uno per la strip luminosa up-light ed uno per i prodotti plug-in aggiuntivi.
Aggancio elettrico plug-in
IP System® è stato brevettato per assicurare una connessione elettrica che renda possibile l’installazione dei prodotti plug-in, o il loro eventuale riposizionamento, in qualsiasi punto del sistema. É pertanto possibile comporre il proprio sistema associando alla barra luminosa Highlighter prodotti plug-in dalle diverse caratteristiche e funzioni. Dai proiettori orientabili ad ottica fissa, multi-focale e/o comfort fino ai downlight ad ottica fissa.
Ecco il link al video
https://vimeo.com/755051450
Ecco il link al pagina
https://www.simes.it/it/overview/196/ip-system
Buon Lavoro a Tutti
Nicola
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
Nicola Gardoni
  • Post: 8
Buongiorno a Tutti
Come ogni anno il mio post per informarvi sulle nuove famiglie di prodotti per esterno (file LCF già disponibili e scaricabili dal nostro sito web), in questo link https://www.simes.it/download/SIMES_novelties2024_IT.pdf potete trovare il pdf e sotto vi evidenzio 2 famiglie che meritano di essere presentate:
SHIFT:
Shift integra nella forma cilindrica del paletto, dei proiettori orientabili con alimentatore DALI incluso (possibilità di dimmerare la luce). Si presenta nelle versioni standard paletto basso H635 e paletto alto H950 oltre alla versione Palo H3285. A queste versioni possono essere aggiunte fino a 2 teste supplementari per illuminare in più direzioni tramite lo stesso elemento.
https://vimeo.com/1010195071
POINTER DIGITAL BEAM:
Gli apparecchi di illuminazione equipaggiati con l’innovativa tecnologia Digital Beam sono dotati di ottica variabile, in grado cioè di gestire l’apertura di fascio tramite un input digitale. Utilizzando un dispositivo mobile o altri sistemi di controllo, sarà quindi possibile variare in modo dinamico l’angolo del cono luminoso passando da un fascio spot a uno flood con un semplice gesto. Ciò significa poter selezionare anche qualsiasi apertura intermedia e modellare il fascio in tempo reale in relazione al soggetto da illuminare. Tale manipolazione avviene in modo totalmente elettronico.
https://blog.simes.it/it/digital-beam
https://www.simes.it/download/librerie/Simes-BIM-Book-Archicad-V20.pdf
Buon Lavoro a Tutti
« Ultima modifica: 27 Settembre 2024, 15:43 da Nicola Gardoni »
Nicola Gardoni
SIMES S.p.A
minoxx
  • Post: 6
Uso spesso prodotti Simes, perché mi piacciono, ma anche per queste belle librerie. Grazie per l’ottimo lavoro.
