Autore Topic: Tagliare muri con falde create da Archiforma  (Letto 1562 volte)
robyedile
  • Post: 7
« il: 24 Maggio 2006, 21:27 »
Buonasera, ho un problema (didattico), ho creato una copertura di forma ricurva molto complessa. Per ottenere la forma desiderata ho utilizzato una funzione del Plug-in "Archiforma" in particolare il comando "Ruled Traslational Coons Surface".
Una volta posizionata la superficie creata al suo posto, mi si presenta il problema di dover tagliare i muri che avanzano superiormente alla superficie di copertura.
Non riesco perņ in alcun modo a tagliare la parte in avanzo, "taglia con le falde" non ne vuol sapere e se cerco di usare le funzioni di "operazioni con gli elementi solidi"(sotazioni, somme, intersezioni...ecc), non si taglia nulla...
Qualcuno saprebbe suggerirmi dove sbaglio o quale altro comando usare??
P.S. non posso usare il "piano di taglio" di archiforma perchč non ho un piano ma una curva di almeno 25°grado!!!!
Grazie, Roberto
martone
  • Post: 416
Re: Tagliare muri con falde create da Archiforma
« Risposta #1 il: 25 Maggio 2006, 15:37 »
"Taglia con Falde" lo dice da solo che non puņ tagliare niente se non č presente una falda. La sottrazione tra solidi č strano che non funzioni, hai utilizzato bene "operatore" e "obiettivo"?
G4 867 1.5 Gb
G4 667 512 Mb
Un Mac, cos'altro
« Risposta #2 il: 25 Maggio 2006, 16:34 »
ciao robyedile
operazione con gli elementi solidi: setti cope operatore la copertura, come obiettivo i muri, l'azione č sottrazione con estrusione superiore.
robyedile
  • Post: 7
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2006, 22:45 »
malgrado i tentativi fatti ieri con i solidi come da voi descritto non funzionava... riproverņ a ricreare la superficie e riproverņ
Grazie, buona serata
