Autore Topic: Corrispondenza valori cono visivo con lunghezza focale foto  (Letto 1399 volte)
skjd
  • Post: 311
Buongiorno. Penso una domanda semplice. Devo fare un fotoinserimento di un progetto ed avrei l'esigenza di farlo con la giusta corrispondenza del valore "cono visivo" di una camera con la distanza focale di una foto scattata con 17 mm...
Questo perchè visivamente non ho nessun punto di riferimento che mi possa aiutare ad inserire il modello 3d nel contesto reale.
AC19
  • Post: 1.746
Re:Corrispondenza valori cono visivo con lunghezza focale foto
« Risposta #1 il: 05 Settembre 2022, 14:28 »
se non hai nessun riferimento nella foto il tutto diventa complicato (non difficile).
17 mm APS o fullframe? su internet trovi molte info sulla conversione cono visivo mm obiettivo
skjd
  • Post: 311
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2022, 20:22 »
Apsc Canon 70D con obiettivo 17-70. So che è difficile senza punti di riferimento. Ne faccio molti di fotoinserimenti e mi preoccupo sempre di avere punti di riferimento. Quando no, mi adatto in maniera visiva stando attento con le proporzioni e poi rettifico  con Photoshop all'occorrenza. Per la sovrintendenza vanno più che bene. Ma in alcuni casi preferirei aiutarmi un po' di più con una corrispondenza di focale. Questo per velocizzare di più tutto il processo di elaborazione. Darò una occhiata sul web. Grazie.
« Ultima modifica: 06 Settembre 2022, 20:25 da skjd »
AC19
skjd
  • Post: 311
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2022, 21:04 »
Ho provato a trovare qualcosa sul web per capire come fare, ma non ci riesco. Probabilmente sbaglio qualcosa. Qualcuno mi potrebbe aiutare nell'inserire il giusto valore del "cono visivo" corrispondente alla foto scattata con "distanza focale" della foto di sfondo? Il tempo mi è tiranno...  :worried:  Ringrazio anticipatamente.
AC19
  • Post: 1.746
« Risposta #4 il: 07 Settembre 2022, 07:52 »
Facile.
Primo passo: devi convertire i 17 mm della tua asp Canon. Dovresti moltiplicare 17 x 1,6 credo.
Quindi hai 27,2 approssimato a 27.
27 mm corrisponde ad un cono visivo di di un 28mm che é 75 gradi.
skjd
  • Post: 311
« Risposta #5 il: 07 Settembre 2022, 09:22 »
Grazie dell'aiuto  :si:
AC19
