Autore Topic: Stratigrafie, muro-solaio  (Letto 1274 volte)
ivandg
  • Post: 22
« il: 30 Settembre 2022, 10:11 »
salve a tutti, elenco brevemente la situazione che riporto in foto:
- tutti i materiali del solaio hanno una priorità più bassa dei materiali del muro;
- assegnando ad ogni strato del solaio lo stesso materiale (con priorità più bassa del muro) non risolvo il problema;
- dando al solaio la struttura semplice con lo stesso materiale degli strati detti al punto prima, il problema si risolve.
Com'è possibile? Avete qualche idea?
La corretta stratigrafia dovrebbe presentare il muro che arriva fino alla soglia dell'infisso perché dove quest'ultimo manca, il muro non è interrotto dal solaio.
Allora perché accade questo? Non so se sono riuscito a spiegare il problema.
L'unica differenza la noto se assegno, ad esempio al massetto, la proprietà "strutturale" invece che "altro", ma non essendo questa la realtà non voglio modificarlo.
Qualcuno di voi ha già affrontato questa cosa?
Grazie a tutti
  • Post: 11.637
Re:Stratigrafie, muro-solaio
« Risposta #1 il: 30 Settembre 2022, 10:29 »
Visionando direttamente il file si potrebbe capire più facilmente dove risiede il problema.
In linea generale se il muro non oltrepassa gli strati del solaio ma, anzi, viene interrotto da questi i problemi sono:
- il muro è più corto e quindi non arriva fisicamente dove deve arrivare
- i materiali del solaio hanno una priorità più alta rispetto al materiale del muro
