Autore Topic: Erba 3D Cinerender con Archicad 26  (Letto 2034 volte)
massimo_
  • Post: 266
« il: 20 Ottobre 2022, 13:40 »
Buongiorno a tutti,
riscontro il problema che si nota dallo screen allegato. L'erba 3D viene generata al contrario su oggetti mesh, mentre viene generata correttamente su altri elementi. Nello screen, a sx un solaio, a dx una mesh. Stessa superficie di sovrascrittura.
Archicad 26 su Mac os 11.6.8.
Ho riscontrato che su Archicad 25 il problema non si pone.
Forse mi sto perdendo in un bicchier d'acqua..
AnnaMaria01
    ...sono qui da poco, il mio miglior amico č il pulsante RICERCA
  • Post: 8
Re:Erba 3D Cinerender con Archicad 26
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2022, 15:00 »
Ho fatto una prova e riscontro anch'io lo stesso problema .    :confussed:
usa
  • Post: 137
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2022, 15:29 »
Anch'io ho fatto delle prove e posso confermarti il problema.
Mi č sembrato di capire che succede se la mesh č impostato a quota 0.00 e/o a quote negative.
Con una mesh impostata a quota 0 e con un almeno un punto con un'elevazione positiva, il problema non appare.
Massimo lo segnali a Graphisoft?
Francesco
paperless
  • Post: 1.751
« Risposta #3 il: 21 Ottobre 2022, 06:26 »
Sicuramente č dipeso da un errore della mesh che genera le normali della superficie nel verso sbagliato. In Archicad non possiamo decidere manualmente il verso delle normali come con altri se 3d).
In soldoni: o mamma G risolve o non possiamo far niente.
L
massimo_
  • Post: 266
« Risposta #4 il: 24 Ottobre 2022, 08:24 »
Grazie a tutti, provvedo a fare una segnalazione a Graphisoft
massimo_
  • Post: 266
« Risposta #5 il: 24 Ottobre 2022, 16:20 »
Solo per aggiornarvi: ho scritto a Graphisoft e in mattinata mi ha chiamato un tecnico. Ha voluto provare da remoto a renderizzare poichč gli pareva strana questa problematica. Capito che si suppone si tratti di un bug ha detto che verificherą se il problema č gią stato segnalato altrimenti lo farą lui.
Ma credo che dovremo attendere il prossimo aggiornamento per la risoluzione.
massimo_
  • Post: 266
« Risposta #6 il: 24 Ottobre 2022, 16:24 »
Per risolvere ho duplicato le mesh, trasformate in forma e posizionate su lucido dedicato con combinazione di lucidi propria (accese le forme e spente le mesh).
Nel mio caso i render mi servono per una paesaggistica, quindi nulla di importante o spettacolare da vedere. L'erba mi serve per dare un minimo di realisticitą ai render.
