Autore Topic: D5r non mantiene i settaggi della scena  (Letto 4456 volte)
mauro_lck
  • Post: 60
« il: 21 Gennaio 2023, 12:10 »
da neofita chiedo al guru paperless: D5r non mantiene i settaggi della scena pur salvando il progetto ma non aggiornando la scena.
mauro_lck
  • Post: 60
Re:D5r non mantiene i settaggi della scena
« Risposta #1 il: 21 Gennaio 2023, 12:11 »
ecco come apre il progetto salvato
  • Post: 1.751
« Risposta #2 il: 21 Gennaio 2023, 14:13 »
Mmm….
Quindi vediamo se ho capito bene quello che hai scritto.
Dici che se riapri la scena precedentemente salvata e sistemata in D5 poi non ti ritrovi i vari settaggi. Tipo camera, effetti, environment ecc? Anche se avevi creato una camera nella scena?
O stiamo parlando di geometrie e materiali? ( da come ipotizzo confrontando le due immagini che hai postato.
Sembra che la prima scena sia illuminata solo da HDR e la seconda solo da cieli e sole.
Che versione di D5 stai usando?
« Ultima modifica: 21 Gennaio 2023, 14:15 da paperless »
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #3 il: 22 Gennaio 2023, 10:13 »
D5R 2.3.4.0932 ultima versione1.     Apro il progetto salvato, nel caricamento mi compare la hdri personalizzata, poi sparisce dalla scena e ritornano settaggi differenti di luce, sole, cielo etc
  • Post: 1.751
« Risposta #4 il: 22 Gennaio 2023, 10:44 »
ok capito.
Strano problema.
Dalla schermata che hai postato ora vedo che non eri loggato. Hai la licenza PRO e poi non più aggiornata?
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #5 il: 22 Gennaio 2023, 10:55 »
entro senza login, loggato solo per scaricare la licenza free
  • Post: 1.751
« Risposta #6 il: 22 Gennaio 2023, 22:55 »
scusami non ho capito come procedi con la licenza.
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #7 il: 23 Gennaio 2023, 14:02 »
ho licenza free
  • Post: 1.751
« Risposta #8 il: 24 Gennaio 2023, 06:54 »
Si, hai la licenza free ok.
Ma quando lavori con D5 accedi con i tuoi dati?
Poi… è un problema che hai riscontrato solo in questa scena o anche in altre? Riesci a riprodurlo il problema in una nuova scena?
Purtroppo con la licenza free non puoi fare un merge tra scene, altrimenti ti avrei proposto di unire questa scena con una nuova.
L
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #9 il: 24 Gennaio 2023, 17:05 »
ho eseguito una prova con lo stesso file di progetto con modifiche di materiali, viste, settaggi illuminazione, poi ho aggiornato la scena, meglio la vista e salvando e rientrando tutto sembra a posto.   L'inghippo non può essere solamente aggiornare le viste!!! perdendo tutti i settaggi se non lo si fa.
  • Post: 1.751
« Risposta #10 il: 25 Gennaio 2023, 06:55 »
É un problema che hai riscontrato tu non generalizzato, non ha colpe D5. Io non ho mai avuto questo tipo di problemi.
Felice che si sia risolto.
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #11 il: 25 Gennaio 2023, 09:35 »
un altro piccolo suggerimento: con lo strumento grass ai margini dell'oggetto l'erba si dirada, cosa sbaglio?
  • Post: 1.751
« Risposta #12 il: 25 Gennaio 2023, 10:19 »
Non sbagli. Lo strumento è stato migliorato. Prima se facevi quella operazione, si copriva tutta l'area ma poi avevi molte zone con la presenza di erba dove non doveva esserci (nel tuo caso la pavimentazione a destra).
Ora dopo aver messo l'erba come hai fatto, devi lavorare con il pennello ed erba mettendo l'erba dove non è presente. Sei più lento ma più preciso.
L
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #13 il: 25 Gennaio 2023, 10:44 »
hai sempre risposte professionali dovute alla tua preparazione! thanks
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #14 il: 26 Gennaio 2023, 15:31 »
D5R  usa texture uv parametriche, shader procedurali per definire meglio i materiali non sono concepiti?   in allegato la vista spiega il problema
  • Post: 1.751
« Risposta #15 il: 27 Gennaio 2023, 06:35 »
É un problema di mappatura alla fonte (Archicad, Cinema4d ecc). In D5 puoi modificare la mappatura ma non è completa come possibilità di modifiche e questo specifico caso non lo risolvi in D5.
Devi mappare bene nel tuo se di modellazione, poi D5 conserva bene la mappatura.
mauro_lck
  • Post: 60
« Risposta #16 il: 27 Gennaio 2023, 11:23 »
con obbligo, grazie
