Autore Topic: Colori archicad-colori autocad  (Letto 4891 volte)
Alessandro Melloni
  • Post: 15
« il: 30 Maggio 2006, 10:59 »
Ciao a tutti, qualcuno sa dirmi se esiste un modo veloce per rendere la tabella colori di archicad uguale a quella di autocad (cosė da avere corrispondenza tra i colori)?
O se posso direttamente innestare in archicad il file-penne di autocad?
Grazie!
Re: Colori archicad-colori autocad
« Risposta #1 il: 30 Maggio 2006, 12:09 »
ciao alessandro e benvenuto in archiradar.
la corrispondenza tra penne e colori delle palette di archicad e autocad la puoi ottenere attraverso il traduttore DXF-DWG, ovvero quello strumento che ti permette di configurare le impostazioni di conversione dal formato pln a dwg e viceversa.
menų -> strumenti -> settaggi traduttore dxf - dwg
qui dovrai impostare le corrispondenze che ti servono, manualmente, e salvare poi come file che userai per ogni applicazione successiva. un po' laborioso la prima volta, ma poi di sicuro e veloce aiuto.
Peter
    ...il forum di ArchiRADAR č la mia seconda casa
  • Post: 12.843
« Risposta #2 il: 30 Maggio 2006, 12:44 »
AC 7 aveva l'opzione usa palette colori autocad.... in allegato un file .pln v7 per switchare la palette.
Ovviamente non ti troverā le librerie ma non importa... ricollega quelle che vuoi.
Per tornare alla palette archicad fai un nuovo e reset (alt premuto prima di cliccare sul menu archivio)  o meglio lancia un template (.tpl) che cosė non ti si sfasano le preferenze.
P.
« Ultima modifica: 30 Maggio 2006, 12:46 da Peter »
Alessandro Melloni
  • Post: 15
« Risposta #3 il: 31 Maggio 2006, 08:51 »
Grazie dei consigli, e avrei un'altra cosa da chiedervi sui colori di archicad:
č possibile (e se si come) cambiare il colore dello sfondo nelle finestre pianta e sezioni/alzati?
...preferirei utilizzare un pių riposante sfondo grigio rispetto al bianco di default.
Grazie in anticipo per le risposte.
« Risposta #4 il: 31 Maggio 2006, 08:57 »
ciao, vado a memoria
menų -> opzioni -> griglie e sfondo .... in basso a destra nella finestra trovi un riquadro col colore dello sfondo corrente; doppio clik e ti si apre la palette dei colori, selezioni quello da te preferito, confermi fino a chiudere tutte le finestre e il gioco č fatto.
ps. non ricordo se la modifica viene mantenuta all'apertura di ogni disegno o se vengono mantenute le impostazioni dell'ultimo salvataggio.
Alessandro Melloni
  • Post: 15
« Risposta #5 il: 31 Maggio 2006, 09:06 »
WF_ARCH grazie mille!
Adesso č tutta un'altra cosa.
Grazie ancora!! :D
« Risposta #6 il: 31 Maggio 2006, 09:27 »
de nada  :wink:
