Autore Topic: Mappatura  (Letto 2201 volte)
  • Post: 7.851
Mappatura
« il: 26 Giugno 2024, 10:14 »
Ci sono altri modi per mappare le superfici? Nell'esempio, questa è una semplice colonna e la textur si dovrebbe riprodurre continua ma, ciò non avviene....come fare?Non ho trovato tutorial al riguardo
paperless
  • Post: 1.751
Re:Mappatura
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2024, 07:36 »
Ciao. Scusa per il ritardo nel risponderti ma sono stato fuori tutta la settimana.
Per la mappatura che desideri basta modificare i parametri "Stretch" che trovi al menu UV. Ora hai x 0.64 e y 0.64.
Modificando i parametri (nel tuo caso lascia attiva l'icona della catena che vedi tra Stretch e X, in questo modo modifichi un parametro e di conseguenza viene modificato anche l'altro) puoi ingrandire o rimpicciolire la mappatura quindi avere più scritte sulla colonna.
  • Post: 7.851
Re:Mappatura
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2024, 07:50 »
Grazie, si, questo è chiaro. Il problema è la ripetizione fuori allineamento
paperless
  • Post: 1.751
Re:Mappatura
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2024, 08:07 »
la ci devi lavorare con sw esterno a D5. Se mi giri le dimensioni della colonna e la mappa te la faccio in un secondo come file oggetto D5 (lavoro in Cinema4D)
  • Post: 7.851
Re:Mappatura
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2024, 15:10 »
Grazie mille della risposta ma non è questo il problema.La colonna era solo per fare un'esempio (che, comunque, sto riscontrando).Il problema è che la mappatura non si "spalma" ortogonalmente, continua, sulle 4 superfici della colonna ma, per ogni lato, c'è una riproduzione della stessa (non coincidente).Ovviamente, provengo da artlantis e questa criticità era più semplice da risolvere.
  • Post: 7.851
Re:Mappatura
« Risposta #5 il: 25 Dicembre 2024, 13:42 »
Alla fine, ho scelto una semplice strada con sketchup 😉
https://youtu.be/mfnT4R3HFcc?si=uurerOemN_DftbHp
