Autore Topic: Licenza Archicad  (Letto 2466 volte)
fede184
  • Post: 14
Licenza Archicad
« il: 12 Settembre 2024, 09:44 »
Buongiorno
parlando con un rappresentante è emerso che in futuro anche chi ha ancora la licenza perpetua e il c.d.a.a.,  dovrà passare alla nuova licenza annuale (Archicad Solo/Collaborate).
All'inizio probabilmente per i vecchi clienti verrà mantenuto lo stesso prezzo del c.d.a.a. poi negli anni successivi si passerà alla nuova licenza annuale
Se così fosse, si  passerebbe da 800€ all'anno a più di 2000€(se il prezzo è quello sul sito Graphisoft).
Per chi ha dovuto prenderlo già con questa nuova licenza cambia nulla, per me è una bella botta...
  • Post: 5.406
Re:Licenza Archicad
« Risposta #1 il: 12 Settembre 2024, 10:37 »
Per chi ha già il programma il prezzo dovrebbe mantenersi su quello dell'attuale rinnovo/assistenza annuale...Per chi ha già una licenza il programma continuerà a funzionare anche se non viene aggiornata mentre per i nuovi utenti, in assenza di rinnovo, il programma smetterà di funzionare
  • Post: 11.643
Re:Licenza Archicad
« Risposta #2 il: 13 Settembre 2024, 09:35 »
È una bella botta per tutti.
I "vecchi" clienti che hanno acquistato la licenza perpetua avranno qualche tempo (anni?) in cui il passaggio all'abbonamento sarà più graduale, in virtù dell'esborso che anni prima si è fatto.
Però poi, presto o tardi, TUTTI si pagherà Archicad su abbonamento. E sì, si parla di una cifra sui 2000 o più a licenza, destinata OVVIAMENTE a salire negli anni.
E pensare al fatto che chi usa i prodotti Autodesk deve spendere il doppio dal 2025 non aiuta. Soprattutto perchè poi anche Archicad arriverà a quelle cifre presto o tardi.
Purtroppo bisogna iniziare a fare i conti con il fatto che Archicad non sia un prodotto da tutte le tasche. È un ottimo programma che però viene sfruttato al massimo delle sue potenzialità solo da chi fa certi tipi di progetti. E per chi fa certi tipi di progetti il costo può essere, più o meno, commisurato.  Per tutti gli altri ovviamente no.
Mio parere personale: la maggior parte dei professionisti che usano Archicad hanno piccoli studi e quindi il rischio è che in molti si tengano il programma fino alla versione acquistata e lì rimangano. I grossi studi usano ormai i prodotti Autodesk e quindi pensare che diventino clienti Graphisoft è difficilissimo se non impossibile. Ho paura che Archicad perderà terreno e clienti nel giro di pochi anni.  Spero di sbagliarmi.
  • Post: 5.406
Re:Licenza Archicad
« Risposta #3 il: 13 Settembre 2024, 19:29 »
Concordo in toto...unica cosa è che AUTODESK ha già introdotto da tempo l'obbligo di rinnovo annuale pena la scadenza del software e l'impossibilità del suo utilizzo...con ARCHICAD gran parte degli utenti si fermeranno con l'ultima versione proprietaria su PC e poi vedranno il da farsi. Certo che per la moltitudine di piccoli studi già i 1000 euro per l'assistenza annuale è una bella cifra.
AUTODESK sta comunque lavorando alla grande implementando in molte stazioni appaltanti i loro software. In questo modo i vari professionisti che devono lavorare con molte pubbliche amministrazioni o grossi enti si trovano quasi con l'obbligo ad utilizzare questa piattaforma dato che vengono richiesti, oltre ai modelli IFC, anche i file proprietari predisposti con software AUTODESK. Sono consapevole che sono delle richieste scorrette ma ho già visto parecchi bandi in cui queste imposizioni ci sono
« Ultima modifica: 13 Settembre 2024, 19:30 da antonibon »
fede184
  • Post: 14
Re:Licenza Archicad
« Risposta #4 il: 14 Settembre 2024, 12:04 »
concordo. adesso facendo il cdaa triennale si può comunque risparmiare ulteriormente qualcosa e l'importo è di poco superiore a un anno della nuova licenza e inferiore a un anno di Revit.
L'unico "accessibile" è Revit Lt, però è una versione base, non so se si possa utilizzare per i progetti pubblici.
Coi prezzi Autodesk si è obbligati o ad associarsi in studi più grandi o comunque bisogna lavorare praticamente solo col pubblico in modo da ammortizzare i costi.
Non so se come al solito sia un caso solo italiano, comunque il fatto che ci sia "l'obbligo" di fornire i file rvt è una scorrettezza bella e buona.
Purtroppo Revit ha lo stesso "potere" che aveva autocad, solo che adesso per fortuna ci sono vari software che sono compatibili con autocad, con il BIM è molto più difficile.
Quindi ci vorrebbero delle norme che chiariscano che, se viene richiesto un formato di file proprietario per un bando, quel bando non è valido.   E anche gli ordini professionali dovrebbero impegnarsi in questo senso.
Staremo a vedere, per ora intanto finchè ci sono i vecchi prezzi farò il rinnovo poi si vedrà.
  • Post: 5.406
Re:Licenza Archicad
« Risposta #5 il: 16 Settembre 2024, 11:38 »
I bandi devono prevedere i file in formato IFC e spesso non viene indicata quale tipologia o versione. Spesso aggiungono, per semplificare la lettura dei modelli e dei dati, di fornite i file di Revit, Civil 3D, ecc. La cosa peggiore è quando obbligano a dialogare attraverso la piattaforma DOCS obbligandoti, di fatto, a utilizzare i prodotti AUTODESK con relativi contratti annuali.
Ho avuto modo di partecipare, per una pubblica amministrazione, alla formazione dei loro tecnici proprio per l'utilizzo di tutti i pacchetti AUTODESK con l'intento di evidenziare le criticità rispetto all'utilizzo di ARCHICAD e relativi software per la gestione su Cloud delle commesse
« Ultima modifica: 16 Settembre 2024, 11:40 da antonibon »
Lisox
  • Post: 323
Re:Licenza Archicad
« Risposta #6 il: 01 Ottobre 2024, 14:27 »
E' assurdo che nei bandi impongano dei formati.. sarebbe come imporre un tipo di scarpa da ginnastica per partecipare alle olimpiadi!
Ritengo che il software sia soltanto un mezzo (uno dei tanti) per giungere ad un risultato
E' anche assurdo che si obblighi l'uso di qualcosa.. E' ovvio che uno lo utilizzi di suo semplicemente xchè è un'ottimo miglioramento al workflow.. il mondo va avanti naturalmente
« Ultima modifica: 01 Ottobre 2024, 14:48 da Robs »
paperless
  • Post: 1.750
Re:Licenza Archicad
« Risposta #7 il: 01 Ottobre 2024, 14:53 »
Linux, hai perfettamente ragione.
Ma (secondo me) il problema viene dagli ordini Professionali che ci mangiano su come belle marchette. Capisco che si deve realizzare un BIM ma non devi dirmi con quale SW farlo. Poi, se nel mercato X è meglio di Y bene. Se nel mercato è presente solo X.... si dovrebbe fare qualcosa perchè non vi è concorrenza e il prezzo finale lo fa X sparando alto.
Il mercato deve essere libero (come dicono da anni) ma anche noi dobbiamo essere liberi di scegliere.
Ma purtroppo è un argomento molto complesso per dare una soluzione definitiva., noi non possiamo far altro che adeguarci cercando di ottimizzare i costi.
L
Lisox
  • Post: 323
Re:Licenza Archicad
« Risposta #8 il: 01 Ottobre 2024, 16:24 »
Tra l'altro per "imparare" ad utilizzare un software ci vuole tempo.. anni direi
Non è semplice cambiare in base al prezzo o alla funzione più figa dell'anno. La verità è che una volta saliti a bordo e approfondisci sei a metà carriera
In Italia è successo che ai possessori di Autocad hanno refilato Revit senza che nessuno capisse se c'era un'alternativa
Le software house più note non sono moltissime.. alcune naturalmente inarrivabili per studi piccoli.. tuttavia rimanendo in casa Nemetschek vedo piacevolmente una certa somiglianza Archicad - Vectorworks
Se ho fatto nomi che non si dovevano fare, chiedo perdono ma a un certo punto qualcuno dirà che il re è nudo
fede184
  • Post: 14
Re:Licenza Archicad
« Risposta #9 il: 02 Ottobre 2024, 09:50 »
 Vectorworks mi sembra un software più "avanzato" rispetto ad Archicad, una fusione tra Rhino e Archicad. Un po' più incasinato però forse permette più libertà. per esempio ho visto che si può modellare stile sketchup o fare questa chiusura del muro (sinceramente poco comune, poi magari si può fare anche con Archicad...)
A parte queste cose particolari, sarebbe bello però che anche con Archicad osassero un po' di più, ormai sembrano fossilizzati sempre sulle stesse cose.
« Ultima modifica: 02 Ottobre 2024, 09:54 da fede184 »
ciciolo1974
  • Post: 45
Re:Licenza Archicad
« Risposta #10 il: 21 Ottobre 2024, 16:54 »
Da quello che ho capito, e che mi é stato detto da un paio di venditori, la licenza perpetua non smette di funzionare a meno che tu non la converta in subscription, ad un prezzo bloccato per 2024-206, e scontato per 2027-2029.
Io devo ancora finire di pagarlo a dicembre 2025 :D quindi non so se e come sarà gestita la mia situazione (e quella di tutti gli altri che hanno fatto il mio stesso percorso).
geo-DGE
  • Post: 109
Re:Licenza Archicad
« Risposta #11 il: 31 Ottobre 2024, 09:59 »
arrivato adesso via mail
Ultima Opportunità per Acquistare Archicad con Licenza Perpetua!
    Ultima Opportunità per Acquistare Archicad con Licenza Perpetua!   Ottieni la tua Licenza Perpetua e Sblocca Strumenti di Produttività Unici!
Con la fine della Licenza Perpetua di Graphisoft, cogli l’occasione di acquistare la tua licenza entro il 24 dicembre 2024 e accedi a strumenti esclusivi per aumentare subito la tua produttività!
Ultima Opportunità per Acquistare Archicad con Licenza Perpetua! Ottieni la tua Licenza Perpetua e Sblocca Strumenti di Produttività Unici! Con la fine della Licenza Perpetua di Graphisoft, cogli l’occasione di acquistare la tua licenza entro il 24 dicembre 2024, con la promo BUNDLE, accederai a strumenti esclusivi per aumentare subito la tua produttività!
Fermatdesign
  • Post: 15
Re:Licenza Archicad
« Risposta #12 il: 07 Dicembre 2024, 13:04 »
La licenza perpetua puoi usarla all'infinito, ovviamente fra 10 anni dovrai trovare una macchina che la supporti. Se passi a sub con la conversion ti rimane la titolarità della perpetua e se dopo un tot di anni non vuoi più stare in subscription torni in perpetua con l'ultima versione disponibile (che ancora non si sa quale sia nel futuro). Di sicuro è un vantaggio rispetto a chi parta da zero. L'intero settore si sposta su abbonamento e nessuno di noi può farci nulla
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
33097 Spilimbergo (PN)
tel./fax  0427 - 916678
GRAPHISOFT CENTER
fede184
  • Post: 14
Re:Licenza Archicad
« Risposta #13 il: Oggi alle 12:34 »
Arrivata mail oggi con nuovo aggiornamento prezzi CDAA- 940€ all'anno, altri 200€ in più rispetto all'ultimo rinnovo che ho fatto nel 2023.
Vero che siamo lontanissimi dai prezzi astronomici di Revit, però per un singolo utente come nel mio caso comincia ad essere dura, anche perché aumentano i prezzi ma il programma rimane sempre più o meno lo stesso.
 Il contratto mi scade a ottobre, nel frattempo penserò a cosa fare.
Fermatdesign
  • Post: 15
Re:Licenza Archicad
« Risposta #14 il: Oggi alle 12:52 »
Siamo in una fase intermedia ma bisogna rendersi conto che ARCHICAD, con diverse configurazioni che verranno presentate, è diventato un software SaaS, quindi fra qualche anno tutti gli utenti singoli dovranno sostenere un costo di circa 2200€/anno (6€ al giorno, un pacchetto di sigarette). Se non è sostenibile vuol dire che l'utilizzo di tale strumento non genera un vantaggio economico di + di 6€ al giorno, dal che ne deriva che cambiare strumento può avere un senso. Il vecchio mondo della perpetua e del CdAA è arrivato al capolinea dopo 42 anni. Tutto qui.
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
GRAPHISOFT CENTER
Fermatdesign
  • Post: 15
Re:Licenza Archicad
« Risposta #15 il: Oggi alle 16:04 »
Non è questione di avanzato più o meno. Dipende cosa fai: se fai interni Vektor è inarrivabile, se devi gestire un modello BIM federato lascia perdere... tutto lì
FERMATDESIGN SRL
via Cavour 6
GRAPHISOFT CENTER
