Autore Topic: Ombre render su vista parallela  (Letto 173 volte)
marialaural
  • Post: 6
« il: 22 Ottobre 2024, 10:25 »
Buon giorno,
sto cercando di renderizzare una vista parallela dall'alto con le ombre impostate secondo la posizione del sole che ho settato da clic con tasto destro sulla vista > Impostazione proiezioni 3D. Nella riquadro di lavoro di Archcad vedo le ombre così come impostate, ma se poi, prima di renderizzare, apro Documento > Rappresentazioni creative > Impostazioni FotoRendering e flaggo l'opzione "Usa proiezione del sole di ARCHCAD" nella sezione "Ambiente", non mi viene renderizzata l'ombra come voglio io. Se tolgo il flag e metto data e ora, comunque ho un render che presenta ombre diverse rispetto a quelle che si vedono nell'area di lavoro del programma.
Allo stesso modo, anche volendo toglierle del tutto, se in corrispondenza del menù a tendina delle ombre nella sezione Impostazioni Render > Qualità clicco su "Nessuno" continuo ad ottenere un'immagine con le ombre.
E il vero problema, in entrambi i casi, è che queste ombre sono molto strane...non sono sicura che rispettino effettivamente le proiezioni generate dall'inclinazione del sole.
Non ho difficoltà, invece, se invece delle viste parallele renderizzo delle prospettive.
Cosa sbaglio?
Grazie in anticipo per l'aiuto.
paperless
  • Post: 1.741
Re:Ombre render su vista parallela
« Risposta #1 il: 22 Ottobre 2024, 12:34 »
gira qualche screen delle ombre, sia nella finestra 3d che nel render finale
marialaural
  • Post: 6
« Risposta #2 il: 22 Ottobre 2024, 16:52 »
Inserisco il render finale dove ho cerchiato le ombre "strane"...sembra che ci sia qualcosa di "tagliato", ma in realtà è tutto piano...non so come spiegarmi, spero di essermi fatta capire comunque.
E aggiungo anche lo screen delle impostazioni rendering. Considerate che se flaggo o non flaggo "Usa posizione sole di Archicad" il risultato non cambia.
Allego anche lo screen del posizionamento del sole per quella vista.
Aggiungo comunque che, provando a modificare il cielo da Sereno a Al mare e disattivando le ombre, forse viene bene (il render non è ancora completato, quindi aspetto per dirlo). Il problema è che con lo stesso cielo, ma con ombre con qualità alta, in anteprima mi viene come le immagini che ho allegato.
paperless
  • Post: 1.741
« Risposta #3 il: 22 Ottobre 2024, 20:05 »
Credo che sia un problema del tipo di vista usato. Stai usando “pianta dall’alto” per la camera, ma questo porta a degli errori. Se ricordo bene era un errore che si presentava anche in Cinema4d. Non so se poi corretto.
Hai provato a renderizzare in modalità prospettiva e metterti ( manualmente sopra il progetto. Allontanati molto e poi aumenta i mm della camera per cercare di avvicinarti il più possibile alla vista pianta.
paperless
  • Post: 1.741
« Risposta #4 il: 22 Ottobre 2024, 20:08 »
Poi..
Lascia stare l’anteprima che vedi. Per velocizzare quella vista, Cinerender disabilita delle opzioni di qualità. Serve solo per avere una vaga idea di come verrà il render. Io mai usato.
marialaural
  • Post: 6
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2024, 09:08 »
Se mi metto in prospettiva (e quindi non in vista parallela) non riesco a fare un planovolumetrico perchè l'edificio è alto (sono 4 piani), quindi per quanto mi possa posizionare sopra di esso, vedo sempre la profondità dell'altezza.
L'anteprima la guardavo perchè nei vari tentativi che ho fatto ho notato che bene o male corrispondeva al risultato finale. Non so se è stata solo fortuna ;)
Comunque se è un errore della vista parallela la farò senza ombre e amen.
Un'altra domanda: si può salvare una vista e poi riprenderla per renderizzare esattamente quella?
Grazie mille del supporto!
paperless
  • Post: 1.741
« Risposta #6 il: 23 Ottobre 2024, 14:31 »
Puoi fare una vista simil/parallela. Basta metterti MOLTO lontano dal tuo progetto, in questo caso sali molto di quota altimetrica. Poi aumenta i mm della camera, funziona al 99%.
No, non puoi stoppare e riprendere un render.
L
marialaural
  • Post: 6
« Risposta #7 il: 23 Ottobre 2024, 16:01 »
No, non volevo interrompere un render e riprendere...volevo sapere se una volta impostato un punto di vista nella finestra della prospettiva, posso salvare quel punto di vista come fosse un'altra tavola del progetto 3D, quindi aprirla e procedere a renderizzare anche non immediatamente dopo averla impostata.
Non so se mi sono spiegata... :wondering:
paperless
  • Post: 1.741
« Risposta #8 il: Ieri alle 06:28 »
A ok.
Si puoi creare una nuova camera associata a quel punto di vista (ne puoi creare quante ne vuoi). Quando vuoi fare il render delle varie viste impostate ti basta attivare quella determinata camera e renderizzare.
