Autore Topic: Problema con pilastri realizzati con profili complessi  (Letto 148 volte)
marcomonza
  • Post: 1.002
« il: 12 Dicembre 2024, 17:05 »
Buonasera a tutti, ho realizzato dei pilastri con i profili complessi ma quando li inserisco (in pianta) nei muri, un tipo scompare (cerchio rosso) e l'altro si vede solo il profilo (cerchio blu).
come posso risolvere?
Archicad 25-27 - Windows 11
  • Post: 11.636
Re:Problema con pilastri realizzati con profili complessi
« Risposta #1 il: 12 Dicembre 2024, 17:56 »
Forse è un problema di “ordine di visualizzazione”?
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #2 il: 13 Dicembre 2024, 10:13 »
Buongiorno Roberta, intanto grazie mille per la risposta.
Prima di tutto volevo precisare un mio errore nel post riguardante il pilastro indicato con il cerchio blu.
il profilo si vede perchè era un contorno che avevo fatto con lo strumento linea. cancellandolo diventa "nascosto" come quello contornato di rosso.
Come hai suggerito ho provato con l'ordine di visualizzazione ma non succede nulla.
forse ho capito l'arcano ma non so come risolvere.
nelle impostazioni pilastro rettangolare posso scegliere l'impostazione come da figura 1 dove, se seleziono il "metodo di rivestimento" di sinistra il pilastro "scompare" lasciando in vista solo i segni della mezzeria.
Invece nei pilastri realizzati con il profilo complesso (vedi figura 2) il metodo di rivestimento è disattivato per cui non riesco a modificarlo.
Forse il problema è proprio questo ma entrando nel gestore profilo non riesco a trovare dove attivare il suddetto metodo di rivestimento.
macige2
  • Post: 11
« Risposta #3 il: 13 Dicembre 2024, 12:28 »
Buongiorno. E' possibile che sia un problema nell'utilizzo dello stesso materiale da costruzioni. P es. se utilizzi il materiale cemento strutturale sia per il pilastro che per la parete gli elementi si fondono.
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #4 il: 13 Dicembre 2024, 15:05 »
Buongiorno a te, penso che hai ragione. appena riesco faccio una prova. grazie mille !
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #5 il: 13 Dicembre 2024, 17:59 »
Non so se ho sbagliato ma non succede nulla anche a cambiare materiale. il pilastro l'ho messo nel profilo "strutturale acciaio". boh
  • Post: 11.636
« Risposta #6 il: 13 Dicembre 2024, 18:15 »
Hai controllato le priorità di intersezione assegnato al materiale del pilastro e a quello della parete?
marcomonza
  • Post: 1.002
« Risposta #7 il: Ieri alle 15:33 »
Buon pomeriggio Roberta !
Ho risolto modificando la priorità di intersezione.
grazie di cuore !! :ok: :bowing:
