Autore Topic: Finestra con spallette inclinate  (Letto 164 volte)
massimo_
  • Post: 265
« il: 07 Febbraio 2025, 09:27 »
Buongiorno a tutti,
forse mi sto perdendo nel classico bicchiere d'acqua: in Archicad è possibile inclinare le spallette di una finestra? per capirci, finestra normalissima con il serramento parallelo al muro ma con le due spallette laterali inclinate di 45° per tutto lo spessore del muro, non solo della mazzetta esterna.
Ho provato regolando gli angoli personali ma è per le finestra d'angolo e mi sparisce la linea di sezione delle spallette, inoltre in 3D e prospetto la rappresentazione non è comunque corretta.
Ho provato anche ad abbinare una forometria inclinata con una finestra ma anche qui non si riesce a modellare correttamente.
Mi sa che devo arrangiarmi con una forometria inclinata e un semplice oggetto finestra.
Avete qualche suggerimento?
Grazie!
  • Post: 11.642
Re:Finestra con spallette inclinate
« Risposta #1 il: 07 Febbraio 2025, 10:19 »
Volentieri ... ma non ho capito esattamente come devi impostare queste spallette.
Puoi allegare un disegno, anche a mano, della sezione in pianta della finestra?
massimo_
  • Post: 265
« Risposta #2 il: 07 Febbraio 2025, 10:43 »
Si, in effetti è più chiaro, vedi allegato
massimo_
  • Post: 265
« Risposta #3 il: 07 Febbraio 2025, 10:44 »
Finestra in centro al muro
usa
  • Post: 134
« Risposta #4 il: 07 Febbraio 2025, 11:48 »
Se vuoi una risposta rapida:
2 aperture accostate, ciascuna con una spalla strombata e opposta all'altra e con attivata l'unione
Francesco
massimo_
  • Post: 265
« Risposta #5 il: 07 Febbraio 2025, 12:29 »
Se ho inteso bene, avevo già provato a usare la spalletta strombata ma la strombatura vale solo per la spalletta e non per tutto lo spessore del muro.
usa
  • Post: 134
« Risposta #6 il: 07 Febbraio 2025, 15:29 »
Così
Ovviamente le puoi fare specchiate come servono a te
Francesco
