Autore Topic: DIMINUIRE SEGHETTATURA OGGETTO.  (Letto 1757 volte)
hiro
  • Post: 556
« il: 14 Marzo 2025, 09:39 »
Ciao a tutti,
ho scaricato una sedia dal sito di di Skp.
ho notato che è abbastanza seghettato.
io non ho mai usato Skp, per cui vi chiedo una aiuto.
come si fa a diminuire la seghettatura....una smussatura.
grazie mille
  • Post: 1.751
Re:DIMINUIRE SEGHETTATURA OGGETTO.
« Risposta #1 il: 14 Marzo 2025, 10:55 »
Non conosco SUp, ma Cinema4D si e ti dico, escludendo alcune situazioni, quello che chiedi è difficile.
Ma passo la palla a chi ne sa di più sul programma.
  • Post: 5.112
« Risposta #2 il: 14 Marzo 2025, 19:26 »
Se l'oggetto lo devi usare in SketchUp, puoi provare a usare "Ammorbidisci bordi". Non credo si trovi nei menu in forma di comando diretto, ma dovrebbe essere in un pannello (tipo quello dei layer o dei materiali, per intenderci). Poi la posizione dipenderà anche dalla versione di SU.
C'è un cursore che aumenta o riduce la levigatura. Tieni presente che funziona con geometria "libera" selezionata, e anche con gruppi e componenti, ma non su sotto-gruppi o sotto-componenti...
in pratica considera come superficie "curva" anziché come spigolo netto, un bordo fra due superfici che si incontrano con un angolo più o meno acuto (secondo lo spostamento del cursore).
La levigatura però non è "vera", non è una modifica geometrica, ma logica. Cambia il modo in cui lo spigolo viene interpretato, quindi in caso di esportazione verso altri programmi, probabilmente, il problema resta.
