Autore Topic: Luce neon  (Letto 17139 volte)
carmelo
  • Post: 37
Luce neon
« il: 07 Giugno 2006, 12:14 »
Ciao, questa discussione l'avevo aperta nel forum archicad ma poichè ho fatto delle modifiche in photoshop, posto qui tali modifiche allegandovi l'immagine.
Premetto che nn ho molto abilità cn tale programma ma seguendo il tutorial sulla luce volumetrica ho cercato di ricreare l'effetto neon suggeritomi da clamar, il quale ringrazio...!
Cmq sia, vi chiedo cosa ne pensate, ed inoltre:
1) mi sapreste dire cm creare l'effetto riflesso del neon sulle vetrate e sulla piscina ?? (agendo chiaramente cn il photoshop...!)
grazie mille  :wink:
Carmelo
clamar
  • Post: 1.315
Re: Luce neon
« Risposta #1 il: 07 Giugno 2006, 13:44 »
Ciao carmelo..........intanto grazie.........
Credo che sia dura che un neon su un cordolo possa dare grandi riflessi...........se è quello che ho capito...........comunque ti posto un mio pensiero..............se ti può interessare poi ti spiego..........
Ciao Clamar
carmelo
  • Post: 37
Re: Luce neon
« Risposta #2 il: 08 Giugno 2006, 14:02 »
ciao clamar, ty x la risp e scusa se ti risp adesso ma tra lavoro e studio il tempo è quello che è!!
...dal tuo "pensiero" noto che hai aumentato un po la luce su tutta la scena, o sbaglio?
In realtà io desidererei creare il riflesso della sola striscia di neon, nn illuminare tutto...forse mi ero spiegato male  :(
A parte tutto, certo, cmq mi interesserebbe sapere cm hai fatto...magari quando hai tempo ne parliamo!! :wink:
Ty ancora
carmelo
Carmelo
Re: Luce neon
« Risposta #3 il: 08 Giugno 2006, 14:36 »
ciao,
ecco il mio pensiero......
niente di che.....un po' di FILTRO->RENDERING->Effetto di luce
ciao e dimmi se può andare.......
come dice il bravo CLA ...è un po' improbabile come effetto...ma qui tuto è possibile :wink:
ciao :wink:
carmelo
  • Post: 37
Re: Luce neon
« Risposta #4 il: 08 Giugno 2006, 17:28 »
bhe mauro il tuo effetto è piacevole...proverò a modificare i settaggi!!
ty carmelo
Carmelo
carmelo
  • Post: 37
Re: Luce neon
« Risposta #5 il: 08 Giugno 2006, 19:51 »
ehm...mauro nn riesco a ricreare l'effetto che hai fatto tu...mi indicheresti cm fare??
ty
Carmelo
clamar
  • Post: 1.315
Re: Luce neon
« Risposta #6 il: 08 Giugno 2006, 21:30 »
ciao carm......tu ti sei spiegato bene.............il problema secondo me , ma solo secondo me il neon in quella posizione (sarà un 58w in realtà) non credo riesca a creare dei riflessi sull' acqua e sulla vetrata............
Mauro ha usato FILTRO->RENDERING->Effetto di luce
ora ti posto un rifesso più marcato...........ciao
Re: Luce neon
« Risposta #7 il: 09 Giugno 2006, 12:35 »
ciao carmelo.......
ti posto una immaginetta esemplificativa...spero sia chiara......
.ma il segreto sta nello smanettare....provare tutti i comandi....uno alla volta......devi dedicarci del tempo........molto.....molto tempo.......tarare i vari cursori per piccoli tentativi....fino a trovare l'effetto giusto........che mai comunque si ottiene ccon un solo comando.....
per esempio il neon della vasca è molto lungo....l'effetto quindi si fa in due volte.....prima nella parte alta della vasca...poi in quella bassa
buon lavoro :wink:
« Ultima modifica: 09 Giugno 2006, 12:38 da maurop »
Peter
  • Post: 12.843
Re: Luce neon
« Risposta #8 il: 11 Giugno 2006, 12:24 »
In allegato la mia interpretazione del riflesso.
Procedura seguita:
1. creato un nuovo layer per disegnare le direttrici che determinano il punto di fuga della prospettiva
2. creato nuovo layer, duplicato zona neon e muro, rilesso orizzontalmente e distorto lungo le lineee del layer di cui sopra in modo da ricreare la giusta prospettiva
3. opacità e riempimento del secondo layer: 80%
4. eliminato il primo layer con le linee guida e appiattita l'immagine in un solo layer
P.
ps: analizzando il punto di vista sulla piscina in teoria non dovrebbe rilettere: riflette a malapena la sdraio che arriva al bordo della piscina...
« Ultima modifica: 11 Giugno 2006, 12:31 da Peter »
carmelo
  • Post: 37
Re: Luce neon
« Risposta #9 il: 11 Giugno 2006, 15:21 »
ciao e grazie a tutti voi per le risp...
Peter tu hai centrato in pieno quello che cercavo di spiegare: è che scrivendo nn riuscivo ad interpretare le mie intenzioni  nella maniera esatta...!
Adesso cmq provero ad effettuare le modifiche che mi hai proposto  :wink:
ty ancora e buona domenica
carmelo
Carmelo
giuseppe
  • Post: 574
Re: Luce neon
« Risposta #10 il: 18 Dicembre 2006, 19:24 »
il riflesso nella piscina dell neon?!
