Autore Topic: scale di forme a tuo piacimento! E' possibile?  (Letto 8692 volte)
fabio
  • Post: 138
Re: scale di forme a tuo piacimento! E' possibile?
« Risposta #20 il: 24 Giugno 2006, 18:49 »
stair maker l'ho trovato, anche se con la versione 8.0, ma va benissimo lo stesso...
l'ho caricato come add-on, ma nn ho capito dove lo posiziona...
l'altra volta caricai l'add-on del profiler, e me lo mise nella casella strumenti...
lo stairmaker che suppongo sia uno strumento vero e proprio nn lo vedo. dove è andato a finire?
grazie cmq per la risposta
Bella 'mpà
  • Post: 5.108
« Risposta #21 il: 27 Giugno 2006, 12:10 »
Citazione da: fabio
Dovresti avere lo strumento SCALA nella Palette Strumenti. Puoi creare nuove scale, e modificare quelle che hai creato, usando il piccolo menu pop-up presente nella finestra dei settaggi.
Inoltre ti compare il comando Crea scala usando la selezione, nel munu Strumenti.
fabio
  • Post: 138
« Risposta #22 il: 27 Giugno 2006, 20:58 »
Citazione da: fabio
grazie cmq per la risposta, ma cmq per creare nuove scale lo so fare, è solo che a me servirebbe creare una scala che abbia la pedata curva come quella che ho mostrato in allegato, e tantomento usando il retino mi aiuta...
Bella 'mpà
« Risposta #23 il: 28 Giugno 2006, 09:07 »
io vorrei capire se quando parli di StairMaker ti riferisci ad ArchiStair... visto che parlavi di aver caricato l'addon in un post precedente.
Son due oggetti molto diversi... usi ARCHISTAIR o STAIRMAKER???
« Ultima modifica: 28 Giugno 2006, 09:13 da Daniele_Raggi »
fabio
  • Post: 138
« Risposta #24 il: 28 Giugno 2006, 13:26 »
solo ieri sera ho notato che vanesssa, credo, si stesse riferendo ad ArchiStair e nn StairMaker...perchè è ArchiStair che ti permette di realizzare scale con pedate curve, che però vedo sia utilizzabile solo con archicad 8.1,  9.0 e versioni successive vero?confermami quanto dico....con STAIRMAKER è possibile realizzare pedate curve? o cmq utilizzando lo strumento retino? o è solo ARCHISTAIR che mi permette di realizzare queste benedette scale? se è quest'ultimo mi sa che dovrò installare la nuova versione...8,1 magari...
Bella 'mpà
« Risposta #25 il: 28 Giugno 2006, 14:38 »
Con StairMaker non ho mai provato, ma non ho neanche una gran voglia di sbattermi ;), dato che con ArchiStair (come facevi giustamente notare tu...) è molto semplice fare la tua scala con tanto di curve e controcurve. Sei sicuro che sia disponibile solo dalla versione ArchiCAD 8.1 in poi? io me lo ricordo anche per la 8.0... forse ricordo male io :)
fabio
  • Post: 138
« Risposta #26 il: 28 Giugno 2006, 15:11 »
nn voglio metterti testa, ma andando sul sito http://www.archistair.com/index.htm...mi mostra una versione che utilizza archicad 8,1 e quella ora disponibile per archicad 9,0...nulla che parli di archistair per archicad 8.0, spero di sbagliarmi e di trovarlo nll'8,0 ma per adesso niente...
tra la versione 8.1 e 9 qual'è la preferibile? so che il 10 ha fatto grandi passi indietro, leggendo alcuni post...
Io con l'8.0 e molti altri che lo utilizzano abbiamo sempre lo stesso problema, che d'un tratto se ne esce...nn ha voglia di lavorare :D
e puoi capire bene quanto possa dar fastidio! è come se la corrente si togliesse ogni 10 minuti...
grazie ciao Fabio...
Bella 'mpà
