Autore Topic: Come trasformare piante in 2D?  (Letto 5754 volte)
domisimo
  • Post: 5
« il: 20 Giugno 2006, 15:02 »
Salve a tutti.
E' possibile trasformare una pianta costituita da da elementi 3D
in 2D?
Per intenderci è 1po come si fa pr le prospettive passando dalla finestra 3D salvando in 2DL.
Ho provato a salvare in 2DL ma dalla finestra 2D non mi da questa opzione.
Ho provato a passare da pln a dwg e poi ancora da dwg a pln ma è macchinoso ed alcuni elementi mutano.
Come posso fare?
gRAZIE!
SIMO
Re: Come trasformare piante in 2D?
« Risposta #1 il: 20 Giugno 2006, 15:12 »
ciao,
è esatttamente come dici tu, come per le prospettive e le assonometrie, dalla finestra 3D salvi come 2DL.
l'unica accortezza è che anzichè fare il 3D di tutto il modello (es un edificio di 3 piani + copertura) lo devi fare selezionando solo il piano per il quale vuoi la pianta restituita in 2D: dopodichè imposti una assonometria con vista zenithale dall'alto in modalità nascondi linee e il gioco è fatto.
l'alternativa è, dalla finestra 2D, pubblicare il piano che ti interessa in DWG o DXF e poi riaprire il file così salvato che sarà tutto rigorosamente 2D (anche meglio del consiglio precedente i  quanto non hai il fastidioso problema degli elementi sovrapposti).
domisimo
  • Post: 5
« Risposta #2 il: 20 Giugno 2006, 16:54 »
Grazie mille per la celere risposta.
Opterò per la seconda, in quanto preferisco mantenere anche tutti i retini impostati,
colori linee, ecc...
Certo che sarebbe comoda un'opzione diretta in grado di trasformare una pianta 3D in elementi 2D,
in quanto per fare gli esecutivi si necessita di una totale flessibilità del disegno.
Possibile che non ci sia un modo diretto?
Sarebbe molto piu facile passare dalla modellazione alla fase esecutiva.
Come fate solitamente?
Buona giornata a tutti,
SIMONE
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #3 il: 20 Giugno 2006, 16:57 »
una domanda: se dalla finestra pianta selezioni tutto e poi esplodi il 3d ti dovresti ritrovare solo elementi 2d cioè linee, retini ecc o no?
domisimo
  • Post: 5
« Risposta #4 il: 20 Giugno 2006, 17:04 »
Come faccio ad esplodere il 3d?
« Risposta #5 il: 20 Giugno 2006, 17:11 »
Questa discussione si sta sviluppando in un maniera un po'bizzarra direi... di solito ci si sbatte per passare dal 2d al 3d, ma poche volte ho visto sbattimenti per il contrario ;)
« Risposta #6 il: 20 Giugno 2006, 17:20 »
L'utente di Archicad cerca sempre di andare oltre gli stereotipi imposti dalla logica del programma ... in pratica: è troppo avanti!  :lol:  :lol:  :lol:
« Risposta #7 il: 20 Giugno 2006, 17:20 »
Strumenti - esplodi  :o
Stiamo assistendo ad un evento veramente raro  :shock:
domisimo
  • Post: 5
« Risposta #8 il: 20 Giugno 2006, 17:53 »
Questo perchè ultimata la fase di modellazione, come sovente accade,
bisogna passare alla fase bidimensionale.
Gente,
non mi sto sbattendo per bidimensionalizzare archicad,
ma per renderlo più completo anche dal punto di vista 2D.
Il 3D è ottimo nel settore architettura-edilizia,
ma purtroppo per l'approvazione del progetto non basta.
E francamente sono ANTI-AUTOCAD, inizio in Archicad e finisco in Archicad.
Mi scuso con Daniele per averlo scosso con questa discussione "pazzesca",
ma nel mio comune non mi accettano un esecutivo tridimensionale.
Grazie Davide, sei un dio!
Era proprio quello che cercavo.
Bye Bye
« Risposta #9 il: 20 Giugno 2006, 18:00 »
Ma no Domisimo... ho scritto "bizzarra", non ti preoccupare... il tuo comune non certo è diverso dagli altri :)
Pace e bene fratelli ;)
ciciolo
  • Post: 22
« Risposta #10 il: 20 Giugno 2006, 18:02 »
Io salvo una copia con NOMEFILE_2d ed esplodo, dopo aver selezionato, tutto il progetto. Magari per evitarmi le linee sovrapposte nascondo i lucidi relativi.
P.S.: non mi sembra così raro il dover "ripulire" un modello 3d per presentarlo :wink:
P4 3.0 Prescott, Asus P4P800 E- Deluxe, 4*512, Gainward 6800 GT@QuadroFx4000
Dell Precision M90 - T 2400 - 1 Gb 667 (2*512) - Quadrofx2500 - 1440*900
franzmir
  • Post: 3
« Risposta #11 il: 20 Giugno 2006, 18:20 »
In alternativa alle soluzioni che ti hanno suggerito gli altri, dalla versione 8 in avanti puoi utilizzare lo strumento dettaglio. In questo modo hai sia il 3D che il 2D nello stesso file. Inoltre il dettaglio si può aggiornare dalla pianta.
Ciao Mirko
archinemo
  • Post: 277
« Risposta #12 il: 20 Giugno 2006, 20:24 »
per le linee sovrapposte c'è lo strumento "cerca duplicati" che permette di selezionare tutte le linee doppie ed eventualmente eliminarle... per il resto devo dire che anch'io con archicad ho spesso l'esigenza di trasformare la pianta in elementi 2d, per poi "pulirla", la differenza con autocad è evidente: si progetta in 3d e poi si restituisce in pianta con precisione, spessori ecc quello che si è modellato nello spazio...con autocad invece vedo molti progettare in pianta e poi...beh poi lo sapete e inutile ripeterci e infierire. Ciao
domisimo
  • Post: 5
« Risposta #13 il: 28 Giugno 2006, 22:54 »
Alla fine gente ho risolto benissimo
con lo strumento ESPLODI,
e con CERCA DUPLICATI ho dato il tocco finale.
Perfetto!
Grazie a tutti,
e buon lavoro.  :clap:
SIMO  :)
