Autore Topic: problemi con importazione oggetti OLE con ARCHICAD 10  (Letto 1320 volte)
francescoaltomare
  • Post: 19
Volevo segnalare la difficoltà di importare file word all'interno del Book layout in Archicad 10, soprattutto per quanto riguarda i bordi ed gli sfondi. Inoltre, rispetto a plotmaker 9.0, non è più possibile conservare il collegamento con il file di origine e precisamente non compare più il comando "Apri il file con il programma ..." molto utile quando, per esempio, nel caso di una copertina creata con Word era necessario sostituirne solo il titolo.
  • Post: 11.639
Re: problemi con importazione oggetti OLE con ARCHICAD 10
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2006, 11:15 »
Ciao, grazie per la segnalazione.
In effetti questa è una opzione a disposizione solo degli utenti PC, gli utenti Mac non hanno mai potuto importare oggetti OLE.  Ho chiesto comunque a Cigraph riguardo questo problema e in effetti sembra proprio che si possano solo importare testi ma non elementi grafici.
La soluzione, in ArchiCAD 10, è di utilizzare d'ora in poi il PDF ...  :?
