Autore Topic: Strutture reticolari in acciaio  (Letto 4195 volte)
mariosmic
  • Post: 143
« il: 04 Luglio 2006, 13:49 »
Scusate qualcuno sa indicarmi un programma per creare delle strutture reticolari libere come quelle della fiera di milano di fuxsas, chiaramente da importare poi in archicad.
pierpaolo
  • Post: 1.455
Re: Strutture reticolari in acciaio
« Risposta #1 il: 04 Luglio 2006, 14:31 »
secondo il mio modesto parere l'unico programma che ti consente di fare e nello stesso tempo di controllare con precisione "caddistica" una struttura come quella è Rhino... :wink:
Pier Paolo
Giusemi
  • Post: 336
« Risposta #2 il: 04 Luglio 2006, 16:09 »
Con il comando schiera atomo di cinema non vengono mica male  :wink:
« Ultima modifica: 04 Luglio 2006, 16:11 da Giusemi »
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
pierpaolo
  • Post: 1.455
« Risposta #3 il: 04 Luglio 2006, 18:10 »
esatto schiera atomo è un buon metodo.... MA.... con Cinema una struttura come quella riesci solo a "disegnarla"  non a "progettarla"...il problema di cinema per strutture complesse come quelle è che ti da poca precisione e non ti da la sensazione di controllare la struttura...Rhino invece è un modellatore nurbs con il quale puoi fare qualsiasi cosa che ti passa per la mente e farla precisa al millimetro per poi ottenere per esempio degli esecutivi, è classificato come cad, ha un interfaccia molto simile ad autocad con tutte le relative funzioni 2d fondamentali per l'aiuto alla modellazione 3d...
io sono dell'idea che cinema4d e lo stesso 3dstudio sono programmi adibiti al character animation non a progettare architetture al massimo si possono fare dei disegni concettuali ma progettare è tutta un altra cosa...per fare un personaggio non serve essere precisi al cm nella progettazione architettonica sì.
Pier Paolo
ps rhino è utilizzato da ghery, hadid etc..vorrà dire qualcosa... :wink:
« Ultima modifica: 04 Luglio 2006, 18:19 da pierpaolo »
