Autore Topic: OGGETTI 3D.....AIUTOOOOOO!!  (Letto 2720 volte)
Emanuele
  • Post: 11
« il: 13 Luglio 2006, 15:45 »
Ciao a tutti,
sono nuovo e posto il mio primo quesito..
come faccio ad inserire un oggetto 3d (ad esempio gli alberi che si possono scaricare da questo sito)
sul mio file del rendering??
Scusate ma proprio non ci riesco!
« Ultima modifica: 13 Luglio 2006, 15:47 da Emanuele »
Michele
  • Post: 580
Re: OGGETTI 3D.....AIUTOOOOOO!!
« Risposta #1 il: 13 Luglio 2006, 15:59 »
già nel programma hai una serie di oggetti 3d, devi attivare se nn la visualizzi, vai su finestre>catalogo e infine clicchi sull'icona del cubo, dopo di che usi la tecnica drag&drop trascinando l'oggetto sul tuo modello 3d! bada bene alla scala con cui importi il 3ds o dwg, puoi cmq controllare la posizione dell'oggetto in maniera meno arbitraria andando sull'icona in alto a sinistra dove viene raffigurato il medesimo cubo e agire sulla paletta coordinate!
ciauz :lol:
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #2 il: 13 Luglio 2006, 16:28 »
ti ringrazio ma quello lo sapevo..il mio problema è che non ci sono alberi in 3d..allora avevo scaricato quelli che ho trovato nell'area download..ma in che cartella devo metterli per poterli inserire o comunque che procedura devo seguire???
« Risposta #3 il: 13 Luglio 2006, 17:49 »
Ciao Emanuele......suppongo tu abbia la versione R...e che tu stia cercando di inserire nel tuo catalogo degli alberi AOF........
si procede cosi
clicca su A
poi apri la cartella dove hai salvato i singoli alberi o le cartelle di alberi....e trascina con D&D da B a C
fine della trasmissione
il pranzo è servito
et voilat
ecc ecc ecc
ciao e buon lavoro :wink:
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #4 il: 13 Luglio 2006, 18:21 »
Grazie mille!!!
Finalmente ho trovato..volevo chiedere solo un'altra cosa..a questi oggetti 3d devo applicare dei materiali o hanno già le texture applicate??
Non si riesce a fare la stessa cosa con delle texture che ho scaricato in giro? Ho provato ad inserirne con il D&D come mi hai spiegato per gli oggetti 3d ma non ci riesco!
Comunque ho Artlantis R..lavoro con revit, esporto in dwg e renderizzo con artlantis..
grazie mille!
« Risposta #5 il: 13 Luglio 2006, 18:41 »
no....i jpg non li puoi inserire nel catalogo col D&D
ma puoi modificare gli shader selezionando il comando "MODIFICA" sulla finestra di gestione degli shadersulla sinistra del video.....
da lì puoi selezionare il JPG, dimensionarlo a piacere, modificarle il colore, gestire la trasparenza, il riflesso, il bumo...ecc,ecc,ecc,
Emanuele
  • Post: 11
« Risposta #6 il: 14 Luglio 2006, 11:10 »
Ok! Grazie mille!!!!
