Autore Topic: sono io che padello qualche impostazione o è un bug del programma????  (Letto 3877 volte)
diegus
  • Post: 282
a rigà, rieccomi dopo la breve pausa feriale.....(se fa per dire...)
volevo sentire alcuni pareri su un piccolo prolbema che mi danno iseramenti o meglio i vetri..o entrambi..... cioè...posto l'immagine che faccio prima si trata di quei pixel bianche che ci sono sul monante vicino al vetro, me li fa praticamente sempre quando ho montrante in metallo e vetro fernsel......
non riesco a capire se si tratta di un problem di riflessioni  di luci o un problema di un bug...
il problema è quella di pixel bianche di lato alle finestre.....
clamar
  • Post: 1.315
ciao Diegus............sempre delle inquadrature molto belle.............secondo me il problema è causato dalla specularità che incontra il radiosity......ciao
diegus
  • Post: 282
grassie....
ho provato a eliminare la specularita totlamente dal montante...... ma il problema persiste.......come si vede in foto anche se è diminuito
diegus
  • Post: 282
come non detto ci sono riuscito ho diminuito il riflesso minimo del vetro fernsel ed aumentato al specularita della superficie  senza avere grosse differenze......
il problema mi si pone su un altra superficie doive il riflesso minimo era necessario......mo fò un pò  de prove
Ciao Diegus... quoto Cla x i complimenti alle tue inquadrature...
se nn sbaglio sul forum di Art*Lantis   iun certo  PETER  (pensavo fosse il "nostro"  PETER....) proproneva un problema simile al tuo...
se nn ricordo male il suo post era denominato... white blotches
http://www.artlantis.com/support/forum/read.php?fid=atl_wip&mes=1997
saluti
spero Ti riesca di risolvere... son intervenuti dei grandi renderman in aiuto del cmq ottimo PETER...
http://www.artlantis.com/community/galerie/index.php?aut=100115460
ri-saluti
« Ultima modifica: 24 Agosto 2006, 10:03 da Kiru »
diegus
  • Post: 282
mmmmmm bo?
se cavo il riflesso minimo del vetro fernesel lo elimina il problema ma mi cambia il vetro...ora amnetto sui arametri del vetro  e provo un pò di combinazioni, sul serrmaneto texture non ce ne sono quindi non è rugoso..........
vediamo che tiro fuori
Un trucchetto per situazioni come queste... ;) Fai tutti e due i rendering e poi con photoshop li piazzi su due livelli diversi di un unico PSD; con qualche buon colpo di gomma avrai risolto ;)
So che non è molto ortodosso ma con i tempi stretti diventa una soluzione molto praticabile.
diegus
  • Post: 282
hehehehhe è quello che ho fatto fino ad ora..ma siccome stavolta (stranamente.....) avevo un pò di tempo volevo vedere se riuscivo a risolvere il problema.....
  • Post: 11.630
@ diegus:  se vuoi possiamo mandare al team di sviluppo Abvent la segnalazione di questo problema.  Devi però essere disposto a spedirgli la scena incriminata nel caso lo richiedano.
Fammi sapere
diegus
  • Post: 282
si non ci sono problemi, fosse solo quella, è un problam che ho riscontarto da un pò su molti 3d che ho fatto.....ed oramai so come averlo tra i peidi apposta  8)
per la cronaca ho fatto varie prove ed ho trovato il problema alla fine, o almeno credo........
le vetrate inclinate le avevofatte con un muro inclinato di spessore  1 cm
lo  spessore del vetro dei serramenti non lo avevao nemmeno considerato lo avevo lascito stare da impostatzioni della finestra di archicad.
se si mette il riflesso minimo del vetro fernesel  a ZERO il problema sparisce ma si perde buona parte dei vantaggi di quel materiale
ho scoperto che se "levo" una delle 2 superfici che compongono il mio vetro (una facciata del muro inclinato o un lato del vetro) e ne lascio solo 1 il problema non si presenta più ,
ho provato a farlo velocemente "cavando" brutalmente dall'interno (tanto le viste sono solo esterne) un piano per ogni serramento e vetrata ed ho risolto il problema,
ho creato un nuovo oggetto con il tipo di selzione "piano" cliccando sul lato interno dei vetri ho salvato la selezione come un oggetto aof che poi lo ho cancellato lasciano un solo  piano senza spessore di vetro fernesel  con relativo riflesso minimo impostato  al valore che volevo.
accidenti a loro ed agli spessori dei vetri......ci ho perso un casino di tempo
ah, scordavo  il problema non è la piccola superficie laterlae del muro di vetro in quanto essa era letteralemnte "annegata " dentro un altro oggetto e non si vedeva ma sopo probabilemnte porpo le 2 superfici vicinissime di quel tipo di materiale e con quelle impostazioni di rifelsso  trasparenza etc.
« Ultima modifica: 25 Agosto 2006, 10:48 da diegus »
io la butto lì!
Può essere che sia il vetro che con tutto il suo spessore termina proprio in corrispondenza dell'infisso e quindi la faccia del suo spessore (del vetro) ti crea quell'effetto " a specchio" con la luce?
boh!
