Autore Topic: esportare ombre in Sketchup  (Letto 20671 volte)
emanueleg5
  • Post: 51
« il: 06 Settembre 2006, 12:34 »
ciao ragazzi,
sto facendo un modello in  Sketchup, ho fatto una prova con il comando esporta-grafico 2d, ho scelto diversi formati (pdf.dwg.dxf.eps) ma in tutti non ci sono le ombre che invece vedo nel modello .
c'è un modo per includere anche le ombre?
Salvo Montalbano
  • Post: 61
Re: esportare ombre in Sketchup
« Risposta #1 il: 06 Settembre 2006, 13:27 »
Se usi Mac, ci riesci stampando il pdf (o il postscript) da system (invece di esportare in formato pdf).
 :wink:
emanueleg5
  • Post: 51
« Risposta #2 il: 06 Settembre 2006, 13:46 »
ciao Salvo,si utilizzo mac.
ma non mi è chiaro il tuo passaggio, me lo potresti spiegare per favore?
grazie1000.
p.s: vorrei ottenere le ombre vettoriali, come il resto del disegno per capirci.  :D :D
Salvo Montalbano
  • Post: 61
« Risposta #3 il: 06 Settembre 2006, 14:34 »
E' semplice: dai il comando "Stampa" e dal menu File e quindi scegli il pulsante "Registra come PDF" (se vuoi il pdf)... altrimenti, se preferisci il postscript, dai il comando Stampa e quindi (dal flag "Opzioni di Uscita") scegli di salvare il documento come PostScript.
emanueleg5
  • Post: 51
« Risposta #4 il: 06 Settembre 2006, 14:45 »
ho provato con le tue indicazioni Salvo, ma le ombre cmq non ci sono in nessuno dei 2 modi  :? :?
Salvo Montalbano
  • Post: 61
« Risposta #5 il: 06 Settembre 2006, 14:52 »
Strano... ho provato or ora e funziona sia col pdf che col ps... ho provato anche ad importare entrambi i file in IllustratorCS ed è tutto ok...
Salvo Montalbano
  • Post: 61
« Risposta #6 il: 06 Settembre 2006, 14:55 »
Se vuoi, puoi provare a mandarmi il file... montalbano_salvo at libero punto it
 :wink:
emanueleg5
  • Post: 51
« Risposta #7 il: 06 Settembre 2006, 14:59 »
ma in Illustrator vedi anche le ombre?  :wink:
Salvo Montalbano
  • Post: 61
« Risposta #8 il: 06 Settembre 2006, 15:10 »
Certo che le vedo (a quello era riferito il "tutto ok").
emanueleg5
  • Post: 51
« Risposta #9 il: 06 Settembre 2006, 15:18 »
ti ho inviato il file.
fammi capire il passaggio che sbaglio.  :D
