Autore Topic: Stampa Ac 10???  (Letto 7800 volte)
newborn
  • Post: 178
Stampa Ac 10???
« il: 11 Settembre 2006, 16:42 »
Ciao a tutti dovrei stampare una alloggio sui 2 che ne ho al piano e vorrei sapere quale percorso affrontare ( per intenderci se devo fare taglia, apri nuovo progetto ecc.), e vorrei sapere dove posso trovareun manuale che ti spieghi come impostare il book di layout e come stampare i progetti...grazie a tutti ciao!!! :D :D :D
...When I'm walking a dark road I am a man who walks alone ...
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #1 il: 11 Settembre 2006, 19:55 »
No intiendo!!!
Puoi riformulare il quesito please!!!
Saluti
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #2 il: 12 Settembre 2006, 09:08 »
Ciao Kiru...effettivamente sono stato un pò confusionario...quello che intendo dire che non riesco a stampare con AC 10...va beh che sono New born...però mi sento un pò p...a!!!
Grazie e ciao!!! :D :D :D
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #3 il: 12 Settembre 2006, 15:53 »
e vorrei sapere dove posso trovareun manuale che ti spieghi come impostare il book di layout e come stampare i progetti... :D :D :D
Mah...  la Guida all'uso di ArchiCAD 9...  redatta dallo staff del sito.... non sarebbe un cattivo acquisto...
S hai pazienza un poco a breve ci sarà l'uscita del Maunale x la vesione di ArchiCAD 10!
Saluti
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #4 il: 12 Settembre 2006, 16:36 »
ciao a tutti,
@ kiru: credo che il baldo giovane si riferisse alla nuova gestione dei layout (book, master) in archicad 10, ovvero a come impaginare ora che plot maker non ce più.  giusto new born?
se è così il manuale suggerito dal nostro amico kiru non ti può essere di molto aiuto, almeno nel caso specifico (per tutto il resto si, eccome!) ... per il momento l'unica spiegazione te la fornisce il manuale graphisoft o la guida in linea o qualche utente che abbia già messo mano alla nuova procedura con successo.
purtroppo non ho ancora avuto modo di approfondire la cosa, nel senso che ac10 lo sto usando poco e da poco ... per ora si campa ancora col 9 ... abbi fede, iniziare una nuova procedura richiede un po' di tempo per tutti.
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #5 il: 12 Settembre 2006, 16:57 »
ciao.....
dalla tua domanda.....un po ermetica, mi sembra di capire che tu debba stampare una parte di un piano, composto da due appartamenti....
allora io farei così:
ti apri la palette "Navigatore"...... clicchi sl tastino in alto...quello col rettangolino giallo rappresentante una squadratura, precisamente il terzo da sinistra....se ci metti il cursore sopra ti compare la scritta book di Layout
clicca e magicamente entri in ambiente tipo Plotmaker che ora è una finestra dentro AC10
se sai usare plotmaker il resto dovrebbe essere cosa nota......
una volta inserito il disegno........apri i settaggi e segli perimetro disegno poligonale...a sto punto puoi modificare a piacere l'area di disegno
spero di aver capito il problema e averti messo nella giusta strada.....
buon lavoro :wink:
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #6 il: 12 Settembre 2006, 17:30 »
Grazie Mauro P hai compreso apieno il mio problema!!! :clap: :clap: :clap:
Vedrò di speigarmi meglio, io ho su un piano 2 alloggi di cui voglio realizzare una bozza per un'offerta ma solo di uno dei due, la mia domanda è come posso stampare la piantina di solo uno senza tagliare tutto ed aggiustarmelo in un nuovo file???
Grzie a tutti quelli che han cercato di aiutarmi, ciao!!! :D :D :D
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #7 il: 12 Settembre 2006, 17:33 »
prima di lanciarmi in spiegazioni lunghe e perigliose...........
sai usare PLOTMAKER???? :wink:
che mi regolo :wink:
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #8 il: 12 Settembre 2006, 18:05 »
Si ma non credo di saperlo usare benissimo...infatti volevo chiederti se potevi aiutarmi perchè io utilizzo AC10 e non ho ancora ben compreso a cosa serva il set di pubblicazione quando stampo normalmente attraverso i layout??? :? :? :?
Grazie per l'interessamento! :D
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #9 il: 12 Settembre 2006, 18:17 »
punto primo:
ti crei il Layout master con le dimensioni a te originali
ti crei poi il tuo layout, collegandolo poi al layout master che ti sei preparato in precedenza
dalla palette "NAVIGATORE" selezioni, dopo aver cliccato l'icona "mappa progetto" (la prima da sinistra)
il piano che vuoi stampare......click col tasto destro e seleziona "salva vista e posizionala sul layout"
ora il tuo layout contiene il disegno da stampare
lo selezioni e apri i settaggi del disegno
la complessa finestra ti permette di scegliere:
scala del disegno
pennini
set di lucidi
riquadro
clicca sulla tendina e seleziona "poligonale"
dai OK
ora sul layout puoi modificare il perimeto del disegno che non è più rettangolare ma prende una forma poligonale a tuo piacimento......aggiungendo tutti i nodi che ti servono
così facendo tu perimetri la porzione di piano occupata dal tuo appartamento......
tutto il resto rimarrà fuori dall'area di disegno e sarà quindi invisiibile.....
spero di essermi spiegato sufficientemente......
mi scuso per il linguaggio scarno e privo di approfondimenti.......
buon lavoro... :wink:
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #10 il: 12 Settembre 2006, 18:46 »
per questo verrai messo alla pubblica gogna nella piazza del paese!  :wink:
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #11 il: 13 Settembre 2006, 14:03 »
Grazie MauroP per avermi spiegato il tutto in un linguaggio comprensibilissimo  :clap: :clap: :clap:, anche se penso che ora a causa di Arch. sarai senza testa.... :shock: :shock: :shock:
Ciao e grazie ancora!!! :D :D :D
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #12 il: 13 Settembre 2006, 15:16 »
Scusa se ti stresso Mauro, ma vorrei che mi togliessi l'ultimo dubbio...ok tutto ciò che mi hai precedentemente spiegato è corretto e funziona(grazie! :D :D :D) ma avrei la necessità di espportare il file in formato .jpg oppure pdf, come del resto dovrei fare per le piante sai indirizzarmi???
Grazie anticipatamente, ciao!!! :D :D :D
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #13 il: 13 Settembre 2006, 15:22 »
Archivio>Publisher>Pubblica
selezioni i layout e il formato....
buon lavoro :wink: :wink: :wink:
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #14 il: 13 Settembre 2006, 15:27 »
scusa Mauro ma utilizzo il 10 e ciò non c'è???
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #15 il: 13 Settembre 2006, 15:28 »
 :D :D :D
lascio al buon cuore di WF, che sapra di certo illuminarti con doviizia di particolari,  la spiegazione, oltremodo esaustiva, completa, ricca di dettagli e richiami storico-tecnici su cosa sia una gogna;
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #16 il: 13 Settembre 2006, 15:31 »
clicca su ARCHIVIO..........................................FATTO?
conta dodici comandi dall'alto verso il basso.......fatto?
il dodicesimo è publisher.......... :wink:
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #17 il: 13 Settembre 2006, 15:34 »
si :wink:
newborn
  • Post: 178
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #18 il: 13 Settembre 2006, 15:38 »
Sembrerò stupido, ma il mio problema è che mi salva i file solo in formato.prn ed io lo vorrei in jpeg o pdf, questo non riesco a capire??? :shock: :shock: :? :? :? :?
Re: Stampa Ac 10???
« Risposta #19 il: 13 Settembre 2006, 15:47 »
clicca sulla scritta FORMATO
ti si amplia la finestra.....li scorrendo con lo sguardo sulle poche cose scritte...troverai anche un menù a tendina, bianco.....cliccando li sopra ti sarà mostrato un lungo elenco di formati disponibili tra cui sicuramente potrai trovare quello che più si confà alle tue esigenze....
