Autore Topic: Retini in .pla non come in .dwg  (Letto 1648 volte)
Rby West
  • Post: 679
« il: 15 Settembre 2006, 08:30 »
Sulla conversione da file di AC a DWG mi è capitato di riscontare una cosa fastidiosa: quando con AC vado a modificare il perimetro di un retino (un lato da rettilineo a curvo), nella conversione in DWG questa modifica non permane. E' "colpa" del traduttore oppure no? e quindi dovrei modificarli con "l'altro programma per DWG", uno a uno :cry: ?
Altro quesito: come faccio a importare in AutoCAD i miei tipilinea e retini in modo da ritrovarmeli nelle varie conversioni? Un conto sono i colori e spessore delle linee che, se non li azzecca, posso rimodificarmeli. Ma la tipologia di linee e retini come faccio a trasportarmela da AC ad ADD (dato che l'operazione contraria la fa in automatico importando il file)??
Rby West
  • Post: 679
Re: Retini in .pla non come in .dwg
« Risposta #1 il: 15 Settembre 2006, 08:39 »
Scusate!! Al secondo quesito (parte uno) ossia l'importazione dei tipilinea, ho scoperto che l'importazione era automatica. Ho pasticciato un pochino con i lucidi e non mi ritrovavo delle linee da me "inventate".
Adesso mi rimane da scoprire tutto il resto.
Nel frattempo se qualcuno mi vuol dare una mano.....  :|
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #2 il: 15 Settembre 2006, 08:51 »
SCUSATE ANCORA!!!! :?
Ho prima chiesto poi fatto le prove e scoperto tutto.  :oops: Colpa mia......
Salvando i disegni da AC in formato DWG, il perimetro modificato con archicad viene mantenuto anche nel file in DWG, solo che (penso sia la mia scheda grafica), in autocad crea una sorta di bullone, o ottagono regolare, anzichè la linea curva. Infatti, nella stampa viene una linea curva, ma su video si vede stò bullone!!  :evil:
Quindi ho preso e dato il comando (ridisegna) in autocad chiaramente, ma le cose non cambiavano.
Allora ho selezionato le varie linee e retini, li spostavo ad uno ad uno di un tanto e li rimettevo apposto. Cosi-facendo la linea curva veniva finalmente visualizzata curva.....
Quindi non centra il traduttore (che a questo punto si occupa solo degli spessori delle linee e dei lucidi, penso);  l'unico problema è che se voglio visualizzare le linee curve come lineecurve, devo fare stò gioco per ogni linea...... FUNZIONALE!! :twisted:
.... oppure cambiare scheda video  :( ??
