Autore Topic: errore..errore  (Letto 3313 volte)
vince
  • Post: 3
errore..errore
« il: 20 Settembre 2006, 22:02 »
ho bisogno di aiuto...
per sbaglio ho salvato un file A con lo stesso nome di un altro file B...
A me interessa recuperare il file B, ma non avevo impostato la copia di sicurezza .bpn
C'è una remota possibilita di non buttare via 45 ore di lavoro?
Re: errore..errore
« Risposta #1 il: 20 Settembre 2006, 22:42 »
 :clap: :clap:
a me, purtroppo, non viene in mente nulla !
.....non ti resta che sperare nell'intervento del dottor Raggi!
Re: errore..errore
« Risposta #2 il: 21 Settembre 2006, 08:43 »
se usi pc e quindi win ... mi viene in mente solamente il "ripristino delle configurazioni di sistema" ... fermo restando che non sono sicuro se riporta anche i file (documenti) modificati alla loro versione precedente alla data che imposti nel procedimento ... così su due piedi mi sembra improbabile, ma non conoscendo a fondo questo procedimento ... non si può mai dire ... vediamo se magari qualcuno si raccapezza un po' meglio ...
vince
  • Post: 3
Re: errore..errore
« Risposta #3 il: 21 Settembre 2006, 08:44 »
:clap: :clap:
grazie comunque...
vince
vince
  • Post: 3
Re: errore..errore
« Risposta #4 il: 21 Settembre 2006, 08:47 »
Ci ho pensato anche io ma in effetti i file non vengono ripristinati.
Mi sto' mettendo l'anima in pace :? e mi preparo a rifare il mio lavoro.
Che rabbia!!!
vince
Re: errore..errore
« Risposta #5 il: 21 Settembre 2006, 10:49 »
Infatti: il ripristino di configurazione ti ricrea solo l'icona del file precedente e (grande burla) se clicchi con tasto destro-proprietà ti da anche la reale dimensione in kb del file ma non te lo fa aprire perchè è stato effettivamente cancellato!
Rby West
  • Post: 679
Re: errore..errore
« Risposta #6 il: 21 Settembre 2006, 10:50 »
senza pastrugnare troppo l'HD, ti conviene un programmino di recupero dati. Il tuo file A dovrebbe sovrascrivere il precedente file B, ma probabile l'abbia fatto il un altro posto fisico dell'HD (sperando che tu non sia di quelli ordinatini che fa la deframmentazione ogni 10 gg). Quindi scaricati il programmino e vedi se cè un file cancellato con lo stesso nome B. Vale la pena fare questa prova non invasiva...
http://www.ilsoftware.it/cercadl.asp?stringa=pc+inspector&ric=lib&dove=nome
fluor
  • Post: 248
Re: errore..errore
« Risposta #7 il: 21 Settembre 2006, 10:52 »
Forse puoi provare ad usare un programma che recupera file cancellati. Anche se tu non l'hai cancellato ma sovrascritto, con una bella scansione della superficie del disco fisso, cluster per cluster, forse riesci a recuperare.
Ciao.
fluor
  • Post: 248
Re: errore..errore
« Risposta #8 il: 21 Settembre 2006, 10:53 »
Rby West, mi hai preceduto mentre scrivevo :D
Rby West
  • Post: 679
Re: errore..errore
« Risposta #9 il: 21 Settembre 2006, 10:53 »
Ricordati che quando imposterai il salvataggio automatico, di metterlo in una cartella diversa da dove tieni in genere i file di AC, in più quando vai a salvare, per maggior sicurezza vai sempre in "salva con nome" e non in salva e basta. E' un'ulteriore conferma a questo tipo di problemi.
Cias!
Rby West
  • Post: 679
Re: errore..errore
« Risposta #10 il: 21 Settembre 2006, 10:55 »
!!!!!!!!!C'ERO PRIMA IO!!!!!!!!!!
Fortunato vince, ci stiamo affannando a rispondere....  :lol:
Rby West
  • Post: 679
Re: errore..errore
« Risposta #11 il: 22 Settembre 2006, 11:52 »
Caro vince, comè andata la prova di recupero file? Facci sapere cosa e come hai fatto...
