Autore Topic: Nuovo lavoro, nuovo problema!  (Letto 1948 volte)
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« il: 06 Ottobre 2006, 12:57 »
Ciao raga, eccoci qui, finalmente ho iniziato il nuovo lavoro (il nuovo PC funziona bene, pesate che lo devo riavviare solo una volta al giorno!! :lol: :lol: :lol:)
...come dice il titolo mi si presenta subito un problema.
devo realizzare una specie di ellisse piana in orrizzontale, tipo il rotolo della carta igienica stirato x capirci, ma deve avere spessore variabile, la forma è elittica ed in alcuni punti deve essere tagliato.
Come fare?
Mi stavo rileggendo il post a tutto mesh ma non credo sia la soluzione.
Aspetto vostri suggerimenti.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
Re: Nuovo lavoro, nuovo problema!
« Risposta #1 il: 06 Ottobre 2006, 14:08 »
L'ellisse è quel nastro blu al centro del tuo edificio?
Bello!!!!!
Si può operare così:
1-ti crei l'ellisse con lo strumento solaio (disegni l'ellisse in pianta 2d e poi al solaio dai lo spessore pari alla profondità dell'ellisse).
2-Poi fai la stessa cosa con un'altra ellisse concentrica e + piccola in modo che lo scarto tra l'una  e l'altra sia pari allo spessore nel nastro blu.
3-Poi salvi entrambi i soali-ellisse come oggetto.gsm lo ruoti nello spazio con il tutorial che c'è nella sezione del sito (ma so che lo sai fare già) e te li piazzi al centro del tuo edificio.
4- con le operazioni booleane sottrai l'ellissi + piccola a quella + grande (in modo da creare il foro) ed in fine rendi trasparente l'ellissi che hai usato come operatore.
5- per tagliare il nastro blu in senso orizzontale usi ancora una colta le operazioni booleane usando un solaio come operatore
Fatto!
se ho capito bene il tuo problema questa dovrebbe essere una soluzione
Fammi sapere
Davide
claudio-aster
« Risposta #2 il: 06 Ottobre 2006, 14:35 »
non so se ci azzecca ma mi sembra risolvibile usando un elemento di libreria
vedi se riesci con queste indicazioni
claudio-aster
« Risposta #3 il: 06 Ottobre 2006, 14:41 »
questo è ancora meglio!
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #4 il: 06 Ottobre 2006, 15:22 »
 :clap: Grande Claudio, sembra proprio quello che fa per me, ma con lo spessore come facciamo? Calcola che de essere anche tagliata xchè all' interno c'è una zona bar.
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
claudio-aster
« Risposta #5 il: 06 Ottobre 2006, 15:28 »
si probabilmente ci devi stare un po' su... io purtroppo ho tempo solo di correre... ti mando la macro da verificare e completare poi se riesci ci dici qualcosa
claudio-aster
Francesco Ghelfi
  • Post: 1.874
« Risposta #6 il: 09 Ottobre 2006, 12:13 »
Un' altra soluzione potrebbe essere l' utilizzo dello strumento SPIRALIFERO (primitive 9) e poi ruotarlo e tagliarlo dove serve!
Sono ancora in pensatoio, x fortuna non è urgente!
Francesco Ghelfi
archiradar Staff
