Autore Topic: HELP!impaginare con photo....  (Letto 15422 volte)
ff
  • Post: 1
« il: 14 Ottobre 2006, 12:54 »
Salve,
studio architettura e in vista della discussione della tesi, devo iniziare a impaginare con photo...allora:ho uno sfondo etc..e sopra dovrò inserire i livelli dei disegni in dwg..so ke vanno esportati in file .eps...xò come faccio a mantenere le dimensioni, la scala, e fare in modo ke le scritte vengano bene, visto ke ho provato ma anke le scritte, oltre alle stesse linee..vengano 'BENE'??
aiutatemi..nn so proprio come fare altrimenti!!! :shock:
Giusemi
  • Post: 336
Re: HELP!impaginare con photo....
« Risposta #1 il: 14 Ottobre 2006, 13:09 »
Potresti usare illustrator.
Artlantis, Cinema4D, V-Ray
Sahel
  • Post: 32
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2006, 18:38 »
Il file eps rimane nella scala che usi per l'esportazione.  Se esporti un 100 aprirai un 100 (non so se mi sono capito... :?:)
Per poter avere nella stessa tavola i disegni nelle scale specifiche, devi ricordarti da mantenere la stessa risoluzione in dpi sia quando rasterizzi i vari disegni eps, sia nella pagina di photoshop.
Faccio un esempio:
- crei un nuovo file in photoshop con dimensioni A1, risoluzione 150 dpi
- apri una pianta eps in scala 1:100; il progr ti chiederà le dimensioni e la risoluzione a cui rasterizzare, mantieni le dimensioni e inserisci 150 nella casella relativa alla risoluzione;
- apri un dettaglio eps in scala 1:20; mantieni le dimensioni e inserisci 150 nella casella relativa alla risoluzione.
- etc. etc.
- trascini il primo file eps rasterizzato nella pagina A1
- trascini il secondo file eps rasterizzato nella pagina A1
- .... trascini l' n... file eps rasterizzato nella pagina A1
fanicef
  • Post: 98
« Risposta #3 il: 18 Aprile 2007, 02:26 »
scusate l'intromissione ma anke io avrei un problema simile xò nn so cosa sia un file eps e ne come si ottenga
potreste spiegarmi come pasare da autocad a fotosciop senza perdere risoluzione e qualità.....
Grazie mille
a una domanda ho visto usare il corel x impaginare ke ne pensate?????
Giusemi
  • Post: 336
« Risposta #4 il: 27 Aprile 2007, 18:33 »
Da menu file gestione plotter e crei un plotter adobe postscript livello 1. Devi settarlo in stampèa su file. Poi lo usi come un plotter normale solo che crea un file .eps e nn una stampa normale.
