Autore Topic: Muri/legatura impazziti?  (Letto 2862 volte)
sheva
  • Post: 1.177
« il: 16 Ottobre 2006, 11:42 »
Ciao raga, stamattian ho cominciato con un file nuovo, aprtendo da un bel nuove e reset di archciad 10.
Ebbene come vedete in figura con le legature negli angoli fanno quello che vogliono...
MMMMMM...grrrrr...sapete trovarmi na soluzione?
Ah, che sposti la priorità muro da 0 a 16 non cambia nulla...che metta o meno i pilastri pure...Non trovo la soluzione....
« Ultima modifica: 16 Ottobre 2006, 11:46 da sheva »
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
sheva
  • Post: 1.177
Re: Muri/legatura impazziti?
« Risposta #1 il: 16 Ottobre 2006, 11:48 »
AH!ovvviamente ho il contratto di aggiornamento con cigraph, ovviamente ho chiamato e i tecnici erano tutti occupati...e sel asci il numero nessuno ti richiama...ufff :(
« Risposta #2 il: 16 Ottobre 2006, 11:52 »
ciao sheva ... per quel che può servire, se non l'hai già fatto, prova a selezionare due muri che ti danno il problema e a ridare loro il comando "aggiusta", anche se erano già "aggiustati" precedentemente.
« Risposta #3 il: 16 Ottobre 2006, 11:55 »
....e se quello che ha suggerito WF non dovesse funzionare ti consiglio di selezionare uno dei due muri che si incontrano, ed usare il comando "dividi" per tagliare una parte della resta del muro ma senza cancellarla e vedrai che tutto andrà a posto
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #4 il: 16 Ottobre 2006, 11:59 »
Raga già provato sia a ridare l intersezione che ad allungare il muro e atalgiarlo manualmente...
Il colmo è che se muovo i due muri in questione ( ma la stessa cosa vale per  gli altri) al di fuori di quell intersezione tra muri, pilatri e solai me li fa corretamente.... e che gli stessi muri al piano terra si legano perfetti...
« Risposta #5 il: 16 Ottobre 2006, 12:08 »
Si, infatti!
Questo problema era giàpresente nella versione 9 ma non lo hanno risolto nella 10  :x
In compenso, però, nella versione 10 mi hanno dato la possibilità di raggruppare gli elementi direttamente dalla finestra 3d  :lol:
Dopo anni che desideravo questa possibilità finalmente posso ragguppare gli oggetti in maniera + facile e veloce per cui : GRAZIE PROGRAMMATORI DI GRAPHISOFT!!!!
 :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #6 il: 16 Ottobre 2006, 14:01 »
ciao.Allora ho mandato il file a cigraph...poi vi faccio sapere..
In ogn icaso se incollo il piano in un file nuovo e rest non lo fa...se unisco il file intero si..
mistero? Che sai dovuto al fatto che uso un file misto arch 9 10?
saluto
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #7 il: 18 Ottobre 2006, 08:14 »
Ma le hai provate tutte? oltre ai tagli?
prova a selezionarli e dargli il comando (Edita -> Interseca)
sono impostati con la stessa legatura i muri?
sono della stessa altezza? magari uno va sopra e l'altro sotto il solaio?
hai provato a farli col muro continuo?
hai provato a selezionarli e dargli un paio di "ricostruisci"?
se nn funge e mi sembra strano, allora ok, posta la risposta di cigraph, nn si sa mai, sia infettivo...  :?
sheva
  • Post: 1.177
« Risposta #8 il: 18 Ottobre 2006, 09:10 »
Provato tutto...torvato il problema...aveo degl ialtri muri leggermente più alti e spostati su un lucido spento..e questi creavano come delle intersezioni del tipo delle operazioni con gli elementi solidi...
saluto
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #9 il: 18 Ottobre 2006, 09:44 »
capitava spesso anche a me. stamattina stavo archiviando vecchi progetti, questo mi ha fatto penare più del dovuto per i tuoi stessi problemi. AC v6
