Autore Topic: creare scala senza archistair....  (Letto 5841 volte)
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« il: 17 Ottobre 2006, 11:08 »
MI SERVE UN AIUTO, DEVO CRARE UNA SCALA IN ARCHICAD 9 SENZA USARE ARCHISTAIRS.
Si tratta di una scala normale a 2 rampe con gradini d'angolo sul pianerottolo.
HO USATO LA SOLITA BPROCEDURA COL COMANDO "CREA SCALA DA SELEZIONE", HO DISEGNATO LA SCLA, MESSO LA LINEA DI SALITE COME AL SOLITO, MA MI COMPARE IL SEGUENTE MESSAGGIO:
"gli estremi della linea di passo non devono essere connessi a lati o nod adiacenti del poligono retino"
E' possibile che non si possa creare la scala con gradini d'angolo in questo modo?
sheva
  • Post: 1.177
Re: creare scala senza archistair....
« Risposta #1 il: 17 Ottobre 2006, 11:33 »
Falla con i solaietti se non hai archistair..
Fai il primo e usi il comando moltiplica>> eleva e controlli in tempo reale in sezione se è corretta
Saluto
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
Rby West
  • Post: 679
« Risposta #2 il: 18 Ottobre 2006, 07:59 »
quoto sheva, problema nasce se devi fare ""intradosso"", usa la falda, occhio all'inclinazione...
  • Post: 5.110
« Risposta #3 il: 18 Ottobre 2006, 15:09 »
Se sono due rampe affiancate senza spazio (anima), probabilmente hai fatto un retino rettangolare e una linea di passo a "U". In questo caso il messaggio d'errore è normale.
Devi fare anche il il retino a "U".
pier
  • Post: 121
« Risposta #4 il: 18 Ottobre 2006, 17:45 »
...fermo restando gli autorevoli  suggerimenti che mi precedono...se la tua scala avesse i gradini a ventaglio lo schema che devi usare è quello che ti allego...
....attenzione alla costruzione geometrica la precisione è d'obbigo.. fammi sapere saluti da Pier
andreavalcarenghi
  • Post: 128
« Risposta #5 il: 23 Ottobre 2006, 14:45 »
grazie mille a tutti!!!! procedura perfetta  :clap: :clap:
