Autore Topic: unione file...  (Letto 1613 volte)
andreavalcarenghi
  • Post: 128
unione file...
« il: 19 Ottobre 2006, 16:33 »
Ho un problema che nn so come risolvere.
Ho il progetto di una villa realizzato in archicad9 e la planimetria della zona, già importata da autocad in archicad in scala corretta. Il mio problema è che se vado ad unire i due file con il cmando unisci, in modo da importare la planimetria nel progetto, la planimetri risulta fuori scala.... come devo fare?
icaro
  • Post: 1.001
Re: unione file...
« Risposta #1 il: 20 Ottobre 2006, 13:15 »
sembra strano..cmq la planimetria puoi ridimensionarla a piacere, no?
Rby West
  • Post: 679
Re: unione file...
« Risposta #2 il: 20 Ottobre 2006, 13:47 »
Non è che hai due scale differenti nei due disegni?
Altrimenti prova, sul file originale della planimetria, a richiuderla dentro una cornice e bloccare tutto, poi unirla all'altro file... che ti viene?
  • Post: 5.110
Re: unione file...
« Risposta #3 il: 20 Ottobre 2006, 14:15 »
Ci sono molti approcci. Eccone un altro:
Importa la planimetria su un piano separato, seleziona tutto e usa il comando RIDIMENSIONA.
Puoi aiutarti anche col piano fantasma
Re: unione file...
« Risposta #4 il: 21 Ottobre 2006, 09:01 »
 :D :D :D non è che la scala originale della planimetria (fatta in autocad) non coincida con quella di archicad???? comunque segui il suggerimento di ziobob per rimetterla in scala oppure cerca di far combaciare le scale fin dall'origine....
